Buongiorno a tutti. Forse è un argomento già trattato, ma volevo una conferma. Devo espletare una finanziaria 2008 per una sostituzione degli infissi e il rifacimento di un impianto con caldaia a condensazione.
Gli allegati che devo inviare sono l'allegato A e l'All.E (per l'impianto) e l'allegato F per la sostituzione degli infissi? A corredo devo procurare le dichiarazioni dei produttori della caldaia e degli infissi?
Inoltre sono stato anche il progettista dell'impianto costruito. Il cliente può detrarre la mia parcella per il progetto, o solo il mio intervento di AQE e pratica Finanziaria 2008? Mi trovo un pò spiazzato perchè nelle pratiche precedenti (Finanziaria 2007) non ho avuto questi dubbi...
						ALLEGATI DA PRESENTARE...ANCORA DUBBI
Re: ALLEGATI DA PRESENTARE...ANCORA DUBBI
schededa inviare solo Allegato A e Allegato E indicando intervento infissi e caldaia
Asseverazione con allegati certifcati caldaia Valvole termostatiche e certificati degli infissi forniti dal produttore
Mio parere: Secondo me entrano in detrazione tutte le tue spese professionali in quanto comunque è obbligatorio il tecnico per la riqualificazione dell'edificio esistente.
