Salve a tutti;
il caso è questo;
in una palazzina di nuova costruzione, verranno montate caldaie a condensazione. Per alcune di esse le canne fumarie passeranno all'interno dei muri interni, in appositi vani tecnici come da norma UNI 11071:2003.
Alcuni installatori sostengono che il vano tecnico (che conterrà la canna fumaria in polipropilene) dove essere realizzato esclusivamente con tubazione in acciao.
Non trovando riferimenti nella norma UNI 11071:2003, volevo sapere da voi se qualcuno sa qualcosa di piu preciso.
Siccome la norma permette anche il recupero delle vecchie canne fumarie in muratura, non vedo perchè sul nuovo debba essere per forza in acciao.
Grazie a tutti!!
Canna fumaria intubata in nuova palazzina
Davidedada905
Re: Canna fumaria intubata in nuova palazzina
Per quel che so io, le canne fumarie per il gas metano devono essere intubate (se sono in muratura) in acciaio inox. Nel tuo caso, avendo caldaie a condensazione, puoi utilizzare il poliprolilene (certificato fino a 120°C mi sembra) ma sempre realizzando un intubamentobosco77 ha scritto:Salve a tutti;
il caso è questo;
Grazie a tutti!!
certo..l'intubamento è da fare inquanto la canna è in pressione positiva...ma quello che mi preme capire è se il materiale per realizzare il condotto tecnico è obbligatoriamente inox!Davidedada905 ha scritto:Per quel che so io, le canne fumarie per il gas metano devono essere intubate (se sono in muratura) in acciaio inox. Nel tuo caso, avendo caldaie a condensazione, puoi utilizzare il poliprolilene (certificato fino a 120°C mi sembra) ma sempre realizzando un intubamentobosco77 ha scritto:Salve a tutti;
il caso è questo;
Grazie a tutti!!
no.. anche in pvc!bosco77 ha scritto:quello che mi preme capire è se il materiale per realizzare il condotto tecnico è obbligatoriamente inox!
Davidedada905
Esatto il fantomatico polipropilene = PVCSuperP ha scritto:no.. anche in pvc!bosco77 ha scritto:quello che mi preme capire è se il materiale per realizzare il condotto tecnico è obbligatoriamente inox!
grazie a tutti
Andrea_Diqui
Scusa ma PVC non è la stessa cosa del polipropilene, sono due materiali un po diversi...Davidedada905 ha scritto: Esatto il fantomatico polipropilene = PVC
Andrea Diqui
