Leggendo il DM 7 aprile 2008 art. 9-ter che recita "I soggetti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti di
trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge n. 296, del 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lett. b) numeri 1 e 2, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta"
Ma per le strutture opache verticali secondo voi come ci si deve comportare? e per gli altri interventi realizzati nel 2007?
							Strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007
				Andrea_Diqui
Re: Strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007
Mi sento abbastanza sicura sull'argomento:
Si configurano due situazioni:
- se tutti gli interventi sull'involucro sono stati saldati nel 2007 allora puoi detrarli solo se hai presentato la documentazione entro il 28/02/2008. Solo nel caso delle coperture e dei pavimenti eseguiti e saldati nel 2007, che non avresti potuto detrarre in quanto inseriti in maniera errrata nella tabella della Finanziaria 2007, puoi "sanare" la situzione presentando nuovamente la documentazione all'Enea entro fine settembre (da quanto ho capito, correggetemi se sbaglio, la certificazione si riferisce comunque alla situazione fotografata al 31/12/2007).
- se invece nel 2008 sono previsti altri interventi come mera prosecuzione di opere della stessa categoria inziate nel 2007 (per esempio prevedi il rifacimento serramenti) allora puoi detrarre le spese saldate nel 2007 (tra cui i muri, la copertura, i pavimenti ecc) nell'Unico 2008 senza aver presentato la documentazione entro i termini sopra riportati. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Enea solo alla fine di tutti i lavori.
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
Ciao visto la tua sicurezza vorrei chiederti dove hai reperito queste informazioni perchè ho una situazione analoga, infatti per una sostituzione di serramenti è stato pagato un acconto nel 2007 ma i lavori non sono ancora stati eseguiti perchè le opere murarie si sono prolungate ed il lavoro non è stato ultimato per cui non è stata ancora aperta una pratica da parte del nostro studio.C'è la possibilità di detrarre le spese per gli acconti versati nel 2007 entro il 30 sett 2008, compete solo al commercialista o il professionista deve fare qualche segnalazione????Attendo impaziente tue notizie GRAZIE!!!!!
Cherryna
Ho dedotto tutto dal DM del 2008 e dalle telefonte fatte all'Enea, comunque nel tuo caso specifico secondo me puoi detrarre gli acconti del 2007 nell'Unico 2008 senza problemi (ovviamente solo se pagati mediante bonifico specifico per il 55%), a data di esecuzione dei lavori è ininfluente, l'unico vincolo è quello di allegare alle fatture ed ai bonifici del 2007 una specie di autocertificazione nella quale il contribuente dichiara che i lavori non sono ancora ultimati. Tale attestazione non deve essere inviata all'Enea ma deve essere conservata.
							Patty
