Aiutooooo
Bloccato
Manofthemoon
Aiutooooo
Messaggio da Manofthemoon »
Chiedo lumi.. sempre per casa mia..
Sto facendo una riqualificazione erengetica (comma 334 ??)
i lavori sono iniziati quest'anno e finiranno nel 2009, se non nel 2010
come mi devo comportare per le detrazioni ?
Faccio una pratica ora e porto in detrazione quello pagato al 31/12/08, ed idem l'anno prossimo?
facio tutto alla fine con le fatture vecchie etc..?
Grazie,
Re: Aiutooooo
Manofthemoon ha scritto:come mi devo comportare per le detrazioni ?
Inizi a detrarre l'anno successivo a quello dei relativi pagamenti. Devi fare una relazioncina dove dici che rispetterai il comma 344 .
Sui DM aggiornati o su varie guide trovi tutto
Manofthemoon
Re: Aiutooooo
relativi pagamenti anche se la parte di intervento non è finita ?
es: il tetto inizia nel 2008 e finisce nel 2009
Re: Aiutooooo
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... _Energ.pdf
pag 18 in fondo
ATTENZIONE
Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può
fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i
lavori non sono ultimati.
Mr. Spazzaneve
Re: Aiutooooo
Messaggio da Mr. Spazzaneve »
ciao dò ragione a superp....mi integro alla sua risposta e ti presento ciò che mi rispose l'ENEA per un caso simile:
"ai fini delle detrazioni, nel caso
di unica documentazione in riferimento ad interventi
effettuati in più periodi d’imposta, sarà possibile però
portare in detrazione via via le quote d i spese sostenute
per ogni periodo d’imposta.
Secondo quanto indicato al comma 1-quater dell'art 4 , del
DM 7.04.08, è sufficiente che lo stesso contribuente
produca un'autocertificazione, indicando le quote di spese
effettuate per il periodo d'imposta in cui s'intende
effettuare la detrazione, e dichiarando appunto che i
lavori sono ancora in corso.
Tale documentazione non va trasmessa ad ENEA, ma rimane a
cura del richiedente da presentare solo in sede fiscale."
ENEA
Ciao Ciao :mrgreen:
Bloccato
