nuovo capannone
nuovo capannone
Nel caso di capannone destinato a magazzino (regione Lombardia), per cui senza processo produttivo, dotato però di impianto di riscaldamento dimensionato per una temperatura interna di 16°, senza locali spogliatoio e bagni, le trasmittanze limite degli elementi costruttivi devono essere rispettate? serve la ex L10 e la certificazione energetica?
Re: nuovo capannone
SI a tutto
Re: nuovo capannone
A mio avviso, la regione Lombardia non richiede la verifica delle trasmittanze limite degli elementi strutturali dispedenti ma solo il fabbisogno di energia primaria.magoo ha scritto:Nel caso di capannone destinato a magazzino (regione Lombardia), per cui senza processo produttivo, dotato però di impianto di riscaldamento dimensionato per una temperatura interna di 16°, senza locali spogliatoio e bagni, le trasmittanze limite degli elementi costruttivi devono essere rispettate? serve la ex L10 e la certificazione energetica?
Il fatto poi che per la verifica del fabbisogno occorra avere strutture isolate con K termici simili a quoanto previsti dalle tabelle, questo è un altro discorso.
Re: nuovo capannone
Ciao[/quote]
...anche se il riscaldamento serve per "stemperare" e non riscaldare in quanto deposito non destinato a permanenza di persone?
Ciao[/quote]
Re: nuovo capannone
...anche se il riscaldamento serve per "stemperare" e non riscaldare in quanto deposito non destinato a permanenza di persone?[/quote]magoo ha scritto:A mio avviso, la regione Lombardia non richiede la verifica delle trasmittanze limite degli elementi strutturali dispedenti ma solo il fabbisogno di energia primaria.
Una volta che hai verificato che per il capannone serve, per qualsiasi motivo, l'impianto di riscaldamento, l'insieme edificio-impianto deve rispondere ai requisiti della Delibera di Regione Lombardia, anche se, per assurdo, il tuo impianto non verrà mai acceso.
