Scusate ma su stratigrafie di pavimenti attestati su sottostante locale non riscaldato, a me vengono fuori 8 cm di isolante.... ma come consigliate a passare le tubazioni per gli impianti? usate degli accorgimenti....scusate la banalità della domanda.
Tubazioni e isolante PAvimenti
Re: Tubazioni e isolante PAvimenti
io di solito faccio cosi: gli impianti elettrici ed idraulici passano sul solaio grezzo, ricoperti e "livellati" con calcestruzzo allegerito o foacem, isolamento termico, massetto; un po come si fa per l'impianto a pavimento...Kalz ha scritto:Scusate ma su stratigrafie di pavimenti attestati su sottostante locale non riscaldato, a me vengono fuori 8 cm di isolante.... ma come consigliate a passare le tubazioni per gli impianti? usate degli accorgimenti....scusate la banalità della domanda.
Andrea Diqui
faccio fare così anche io.
andrea, che tipo di cls/isolante utilizzi?
Per l'isolamento dipende un po dalla situzione ma può essere del poliuretanto in lastre, oppure del polistirene espanso, materiali che comunque abbiano un minimo di resistenza a compressione.Gatsu ha scritto:andrea, che tipo di cls/isolante utilizzi?
Per i sottofondi di solito si usa calcestruzzo cellulare leggero tipo Foamcem
Andrea Diqui
