c'è qualcuno a cui è capitato di realizzare il progetto di un condominio di almeno 8 piani dove ogni apparmanto ha un bagno cieco?
La mia domanda è posso fare l'estrazione ramificata tipo CCR?
E per le cappa delle cucine è possibile?
Bagni ciechi in un condominio
Re: Bagni ciechi in un condominio
E' possibile con le canne che funzionano in depressione, mettendo un aspiratore alla sommità delle canne (tipo VF)
Se invece è previsto che in ogni bagno e in ogni cappa verrà installato un aspiratore (quindi funzionamento in pressione), devi utilizzare condotti singoli
gfrank
gfrank
Grazie per la risposta.
VF sarebbe?
Francamente il funzionamento in depressione non saprei come dimensionarlo....
Hai qualche riferimento per caso, grazie ancora
VF sarebbe?
8-10 volumi/ora per bagno, se metti delle serrandine motorizzate calcola una contemporaneità, diversamente contemporaneità 1 e l'aspiratore in funzionamento continuo, al massimo temporizzato per i periodi in cui non è prevista utenza.jugulo ha scritto:Grazie per la risposta.
VF sarebbe?
Francamente il funzionamento in depressione non saprei come dimensionarlo....![]()
Ventilazione forzatajugulo ha scritto:.....
VF sarebbe?
Per i bagni deve essere garantito un ricambio dell'aria, previsto dal Reg. Locale di Igiene.jugulo ha scritto:.....
In Lombardia:
- 6 vol/h in funzionamento continuo
- 12 vol/h in funzionamento intermittente, con comando temporizzato che assicuri almeno 3 ricambi per ogni utilizzo
gfrank
