Profilo Rvita centro stoccaggio rifiuti
Gius83
Messaggio da Gius83 »
Salve a tutti, scrivo in merito ad una perplessità legata all'individuazione del profilo Rvita per un centro di stoccaggio rifiuti non pericolosi completamente all'aperto, in cui gran parte di materiali di tipo ferroso/metallico, ma ove è previsto anche lo stoccaggio sia in baie che in cassoni metallici, di materiali quali carta, cartone, legno, fibre tessili, pneumatici e cavi elettrici (pertanto il classico piazzale con box ufficio all'ingresso in corrispondenza della pesa). Altezza dei cumuli piuttosto ridotta (all'incirca 1.70 metri), dovendo rispettare il requisito legato alla quota massima prevista dal D.M. 26 luglio 2022, ossia 1 metro inferiore all'altezza massima della baia. Nel caso specifico avremmo previsto un profilo Rvita pari ad A3, in quanto all'interno del sito operano esclusivamente addetti dell'azienda e un tasso di crescita rapido, vista la presenza di materiali quali fibre tessili, ecc. Tuttavia, all'interno del sito, seppur per un tempo estremamente limitato e circoscritto al solo scarico dei materiali, è possibile che avvenga l'accesso di utenza esterna (ad esempio i trasportatori di altre aziende, o più semplicemente il privato che va a scaricare il suo materiale). Come dicevo, la permanenza è del tutto limitata e, l'utenza esterna è sempre accompagnata da almeno un addetto del sito. Il dubbio riguarda l'eventuale assegnazione di un profilo Rvita del tipo "B", in quanto l'utenza esterna non ha ovviamente familiarità con il luogo. Tuttavia, poiché il COPI parla espressamente nel paragrafo G.3.2.1. di profilo Rvita di tipo prevalente (specificando anche nella Nota il significato) ci è parso ragionevole assumere come corretto il profilo A3. Per quanto concerne il piccolo box di ingresso adibito a uffici, pensavamo di includerli nelle aree TZ del D.M. 26 luglio 2022, mentre l'area adibita al taglio dei metalli in cui è prevista la presenza di gas (seppur in quantitativi limitati) di ossigeno compresso e GPL, di trattarla con il capitolo V1 del COPI. Mi scuso per essermi dilungato e ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Re: Profilo Rvita centro stoccaggio rifiuti
Messaggio da mmaarrccoo »
Mi sembra tutto sostenibile.
L'area taglio metalli è una TK.
Gius83
Grazie mille per il tuo contributo. Si certo l'area di taglio è classificata come TK per la quale abbiamo previsto tutte le specifiche misure previste nel DM del 2022.
