VALVOLE TERMOSTATICHE + BILANCIAMENTO
Peppelix95
Messaggio da Peppelix95 »
Buonasera a tutti, illustro il mio problema. Da poco ho cambiato casa, l'impianto di riscaldamento e ACS è costituito da radiatori con caldaia a gas baxi abbastanza datata, accoppiata con cronotermostato ambiente. Vorrei riqualificare l'impianto acquistando una nuova caldaia a condensazione e valvole termostatiche.
Presupponendo che l'impianto così com'è non sia bilanciato volevo capire quale fosse la maniera più efficiente per installare le valvole termostatiche in modo tale da garantirmi la minor temperatura di ritorno e allo stesso tempo evitare sbilanciamenti nell'impianto e contrasti con il cronotermostato.
In rete ho letto un po' di tutto su varie strategie ma ho molti dubbi e chiedo a voi e alla vostra esperienza soluzioni al mio problema.
Grazie a tutti.
