Soddisfare le rinnovabili con caldaia e stufa a legna
christian619
Messaggio da christian619 »
Relativamente ad una demoricostruzione di 3 alloggi
Ho visto una relazione di un collega che per rispettare l'obbligo di integrazioni con le rinnovabili
ha previsto una caldaia a gas metano e una stufa a legna (di tipo non idrostufa)...
secondo voi tiene come soluzione?
Re: Soddisfare le rinnovabili con caldaia e stufa a legna
Teoricamente sì, se è possibile considerare la stufa come riconosciuta ai fini quota FER (credo servano dei requisiti di apparecchi e di trasmittanze dell'involucro)
gattor4
Messaggio da gattor4 »
In Lombardia fino all'anno scorso non si poteva ricorrere alla biomassa per soddisfare le quote rinnovabili, poi è stato emessa una Delibera che lo consente a patto di rispettare determinati limiti di emissione, efficienza, ecc-. Ma in ogni caso si parla di 'impianti alimentati da fonte energetica biomassa', alludendo pertanto a centrali termiche con caldaie a legna, cippatto, pellets, che sono al servizio di reti di distribuzione del calore, sia autonomi che eventualmente centralizzati. Da tener conto che la quota rinnovabile deve essere in grado di coprire in parte anche la produzione di ACS...
