Edificio con più attività ricettive non soggette
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
Mi trovo a dover adeguare un edificio in cui sono previste tre attività ricettive, una per piano, afferenti a 3 titolari diversi.
Ciascuna attività ha un numero di p.l. <25, quindi non soggetta ai controlli VVF.
L'edificio ha una sola scala centrale.
Il numero di persone presenti nell'edificio è inferiore a 300 e la superficie complessiva dello stesso è infersiore a 5000 mq. Quindi nessuna attività 73.
Non posso applicare il MiniCodice in quanto c'è sia la vecchia normativa che la nuova (RTV 5) che trattano di attività con numero di p.l. < 25.
Qui il mio dubbio: per ciascuna attività applico la relativa norma (forse il vecchio D.M. perchè non dice nulla sulle lunghezze di esodo, la RTV 5 è più pesante), ma per le parti comuni? Credo si debba applicare il Codice "puro" anche se non rientro nell'attività 73, applicando le singole strategie alle sole parti comuni considerando il Rvita prevalente come ciii3.
Che ne pensate?
È corretto?
Grazie in anticipo.
