Buongiorno, ho questo quesito relativo ad un'azienda produttrice di arredamenti molto grande.
In una zona di magazzino di prodotti a terra, di circa 4.000 mq e compartimentata da tutto il resto, vorrebbero a fine Novembre fare una svendita straordinaria di loro prodotti aperta al pubblico per un solo weekend (massimo 2).
Questa zona è stata appena approvata come attività 70, ma non come attività 69.
Voi cosa fareste? Progetto + SCIA per attività 69?
Ho paura non ci siano i tempi di approvazione del progetto...
Potrebbe aiutare dare l'accesso alla svendita solo su invito/registrazione?
Grazie dei suggerimenti
Svendita straordinaria
Re: Svendita straordinaria
Prova a guardare PROT. n° 0005918 nel dm pubblico spettacolo
"Per quanto sopra si chiede di indicare quali siano i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una manifestazione come temporanea..."
"Pertanto, potrebbe essere considerato come riferimento, il tempo entro il quale il Comando può effettuare i controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, indicato all’art.4 co.2 e 3 del DPR 151/2011, pari a 60 gg. ..."
"In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse."
ing.caruso
Buongiorno.
Si potrebbe rientrare nel caso appunto di manifestazione temporanea ed occasionale. Se può essere d'aiuto ho applicato più volte questo a manifestazioni occasionali (1 volta l'anno) per una scuola che organizzava dei saggi musicali in un palazzetto, altrimenti scarsamente utilizzato.
https://san-damiano-d-asti-api.municipi ... maurer.pdf
Sfruttando la valutazione mediante i criteri di Maurer
Si potrebbe pensare di adattare un piano security delle manifestazioni pubbliche come suggerito alla tua situazione. Magari inserendola come "manifestazione generica", o per equivalenza "Mercatino delle pulci o Natale", e che affida ad entrambi un punteggio di 0,3 nell'allegato a pag. 2. Oltre a definire tipologia di occupanti, punteggio di rischio etc...Magari sull'affollamento massimo sicuramente il mantenere un affollamento congruo alla capacità di deflusso che ha effettivamente il tuo magazzino di 4000 mq.
Ovviamente anche prevedere un piano di emergenza con planimetrie e percorsi definiti e un numero di risorse per tale evento con nr. di addetti antincendio e primo soccorso secondo il punteggio ottenuto. La tabella che vedi in ultima pagina al documento allegato. In alcuni casi ho richiesto personale aggiuntivo alla protezione civile (con i loro addetti antincendio liv. III) e un'autoambulanza nelle immediate vicinanze in caso di necessità.
