legge10 su due categorie diverse
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
nel caso io abbia sia un aumento di volume riscaldato maggiore del 15% sia una ristrutturazione importante di primo livello, il dgr 729 del 25-05-2026 (Emilia Romagna) all'art.1 dell'allegato 2 specifica: "Qualora contestualmente all’ampliamento sia effettuata anche una ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica dell’edificio esistente, sono rispettati i requisiti previsti sia per la parte ampliata, sia per quella esistente e ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui all’art. 8 comma 2."
Mi chiedo operativamente come fare, perchè fare due legge10 tenendo distinte le due cose non è sempre possibile (le disposizione interne variano, gli impianti sono unici, i software non sono pensati per tale aspetto...), voi operativamente come vi comportante in tali casi?
Re: legge10 su due categorie diverse
E' possibile, semplicemente fai un doppio calcolo: uno applicato al solo ampliamento e uno a tutto (I° livello), nella realazione avrai di fatto 2 relazioni distinte, ciascuna con le proprie verifiche.
A livello di calcolo si può fare tutto, almeno la maggior parte dei SW consentono di dividere in subalterni ciò che si vuole verificare distintamente o insieme, vanno solo cambiati i parametri facendo due calcoli distinti. Alla peggio crei 2 file separati.
Franz27
Messaggio da Franz27 »
boba74 ha scritto: ven ott 02, 2026 08:52 E' possibile, semplicemente fai un doppio calcolo: uno applicato al solo ampliamento e uno a tutto (I° livello), nella realazione avrai di fatto 2 relazioni distinte, ciascuna con le proprie verifiche.
Confermo quanto detto ed aggiungo che per comodità ti suggerisco di non separare i file perchè quasi sicuramente poi dovrai fare l'APE e ti servirà unico file.
NicGia85
Grazie per le risposte,
spesso uso MC4, ma a parte fare due zone distinte (una per l'ampliamento e una per il resto dell'edificio) non trovo una spunta che mi aiuti a far capire al software che una deteminata zona è un ampliamento. Quindi posso fare una legge 10 per la ristrutturazione importante di primo livello, ma poi se cambio verifica e metto "ampliamento " mi verifica tutto come ampliamento. adesso sento anche software house, grazie
Devi fare 2 unità immobiliari così riesci a fare 2 relazioni L10 distinte, creando 2 edifici in configurazione edifici e spuntandone una alla volta ovviamente, e quindi verificando solo 1 edificio e stampando una relazione alla volta.
