Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche
Ciao,
ormai costa tutto sempre di più
A me piace proporre, negli impianti in cui desiderano il radiante in caldo (ristrutturazione di case non isolate) e ventil in freddo, i termostati di Innova o RBM che consentono di avere in unico pannello il controllo di tutto e che hanno la connessione Wi Fi per regolare tutto da cellulare (anceh solo dal comodino al posto del telecomando)
I prezzi però sono davvero alti, si arriva di solo fornitura oltre i 250€ all'installatore. RIcarica, messa in opere etc e siamo fregati. 10 Termosatti e sono 3500 €!
Conoscete alternative economiche?
Re: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche
non conosco alternative economiche a livello di termostati
l'unica alternativa che valuterei è quella di prevedere un termostato ambiente classico per il radiante
e fancoil con pannello di comando integrato a bordo
a livello di costo non credo cambi granchè ma semplifica leggermente il collegamento del fancoil
SuperP ha scritto: lun ott 05, 2026 12:53 Conoscete alternative economiche?
Dipende dalla dimensione dell'edificio. Un appartamento può essere servito anche da un solo termostato ambiente. O meglio ancora un terminale ambiente.
https://www.amazon.it
Non c'è che l'imbarazzo della scelta: da 37 euro in su.
Esa ha scritto: mar ott 06, 2026 08:42 https://www.amazon.it
si certo
uno che fa caldo e freddo e magari gestisce lo 0-10V del ventilatore
Dai su
A volte evitare è meglio
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
si certo
Effettivamente e commerce per quel che cerchi non serve a nulla, la tua richiesta è chiara, per me.
Dalle mie ricerche, molte, e lavori fatti se esci dai sistemi tipologici che hai citato, tipici , per fare tutto quel che vuoi non trovi con un unico sistema.
Aggiungo, se siamo in condominio inversione estate inverno centralizzabile, chiusura circuito solo caldo ecc...
Auguri con e commerce.
Io mi trovo bene con Rbm, Floorthec, airzone ecc..
Ciao
In questi casi uso Airzone, ma probabilmente vai a spendere di più.
