Pratica ENEA serve o non serve
marcomastel
Messaggio da marcomastel »
Buongiorno , mi chiedo se serve o non serve la pratica ENEA per l'installazione i un nuovo impianto su edificio esistente che ne era sprovvisto . Edificio sottoposto a manutenzione straordinaria .
Secondo me serve in quanto miglioro l'aspetto energetico con nuovo impianto che tra l'altro prevede l'installazione di solare termico . Al momento dell'inserimento sul portale ENEA , tutto ok sino alla compilazione del capitolo generatore dove ti chiede la tipologia del generatore sostituito .... che è obbligatoria ... e qui ci blocchiamo in quanto non c'era un generatore prima dell'intervento .
Come secondo voi bisogna comportarsi ?
Grazie infinite a tutti per i vostri suggerimenti.
Saluti
marcomastel
Re: Pratica ENEA serve o non serve
Dimenticavo , il generatore installato è a Pellet
In un caso del genere non si ha diritto a detrazioni per risparmio energetico, dato che queste presuppongono la presenza di impianti, dovendo l'edificio essere già riscaldato precedentemente.
Unica eccezione sono appunto gli impianti solari termici, i quali non richiedono necessariamente che l'edificio fosse precedentemente riscaldato, ma in tal caso porti in detrazione solo l'impianto solare termico, che inserisci come tale e non come sostituzione di qualcosa.
Almeno una volta era così, non so ora se le cose sono cambiate.
In ogni caso se tu hai un impianto termico di riscaldamento che è "anche" alimentato da pannelli solari termici, allora nella pratica ENEA puoi inserire solo i pannelli (e accessori annessi) come pratica comma 346, ma non l'impianto termico principale, proprio perchè nuovo impianto in edificio non precedentemente riscaldato, quindi devi usare la voce relativa al solare termico.
Se ti riferisci alla compilazione del campo relativo all'impianto termico pre-esistente (che è un campo comune a tutti gli interventi) allora puoi mettere l'impianto attuale, anche se è quello nuovo.
marcomastel
Ieri nel parziale inserimento della pratica ENEA , il portale mi dava anche la possibilità di scegliere come tipologia di generatore sostituito anche la dicitura " nessuno" e questo mi andava benissimo .
Stamane la riapro per completarla e mi da errore nella pratica non dandomi più questa possibilità di scelta , il che mi ha portato a chiedere aiuto .... e a chiedermi se serve o non serve la pratica ENEA ...
Grazie a tutti
E' probabile che tu abbia cliccato qualcosa di strano nella parte relativa all'intervento, o nella parte edificio...
tambigio
Messaggio da tambigio »
A partire dallo scorso febbraio, con l'entrata in vigore del DLGS 5 del 09/01/2026 (RED III), non è possibile portare in detrazione un generatore a biomassa di nuova installazione come si poteva fare in precedenza. Il generatore a biomassa deve sostituire un generatore esistente e il nuovo generatore deve essere in classe ambientale 5 stelle.
tambigio ha scritto: ven ott 02, 2026 18:04 A partire dallo scorso febbraio, con l'entrata in vigore del DLGS 5 del 09/01/2026 (RED III), non è possibile portare in detrazione un generatore a biomassa di nuova installazione come si poteva fare in precedenza. Il generatore a biomassa deve sostituire un generatore esistente e il nuovo generatore deve essere in classe ambientale 5 stelle.
E può sostituire solo determinati combustibili, esattamente come nel conto termico.
