Buonasera a tutti, tabella S.1-6, classe GM2 di reazione per contro soffitto in legno, solo estetico. Attività pubblico spettacolo.
E' accettato B-s2,d0, ma nota 2 dice: "si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l’ultimo strato esterno".
Letto alla lettera è inutile verniciare: sotto è legno ordinario. Mi pare però irrazionale, che ne pensate? Grazie.
Contro soffitti in legno e GM2
- travereticolare
Re: Contro soffitti in legno e GM2
Ciao,
Ma esattamente come è composto il tuo controsoffitto?
Se hai soffitto in legno e controsoffitto, entrambi devono essere certificati ai fini della reazione al fuoco. Quindi dovresti verniciare entrambi.weareblind ha scritto: mer set 30, 2026 18:40 Buonasera a tutti, tabella S.1-6, classe GM2 di reazione per contro soffitto in legno, solo estetico. Attività pubblico spettacolo.
- weareblind
Grazie, mi sono espresso male.
Il soffitto è in muratura. Si applica contro soffitto solo estetico, in legno. Lo vado a verniciare: la vernice è ok come reazione, ma il substrato sempre legno rimane.
La riflessione credo debba essere: non basta che la vernice sia, di per sé, B-s2,d0. E' il pacchetto risultante legno+vernice che deve esserlo, ovvero cos deve essere testato in laboratorio. Che dici?
Grazie!
Grazie!
Ci sono vernici con rapporti di prova che garantiscono la reazione al fuoco di legno+vernice in Bs1d0 (es. AMOTHERM WOOD WB), chiaramente rispettando i criteri di verniciatura della ditta.weareblind ha scritto: gio ott 01, 2026 09:37 E' il pacchetto risultante legno+vernice che deve esserlo, ovvero cos deve essere testato in laboratorio
- weareblind
Concordo, sì. Grazie.
- travereticolare
Concordo.
Dal punto di vista documentale, non significa necessariamente che tu debba disporre di una prova di laboratorio effettuata esattamente sul tuo controsoffitto installato in opera.
Puoi utilizzare la documentazione del produttore del trattamento o del sistema, purché questa dimostri che applicando quel ciclo di verniciatura su quel tipo di supporto, si ottiene la classificazione europea richiesta.
La maggior parte delle vernici per legno è idonea però su truciolare o legno grezzo...
