Buongiorno a tutti.
Riporto la Mia esperienza sulla questione "isolamento sottotetto non riscaldato" nel caso di unifamiliari; fino ad oggi ho incrociato 3 materiali:
1) lana di vetro insufflata (il fornitore mi dice che, pur essendo "sparata", non ci sono problemi di dispersioni in aria);
2) cellulosa, il cui fornitore mi dice essere CAM (mentre il fornitore della lana di vetro insufflata di cui al punto 1) dice che la cellulosa contiene Cadmio);
3) ISOFOR resina ureica espansa;
La cellulosa l'ho vista "posata", la lana di vetro e ISOFOR nei prossimi mesi...
Qualcuno condivide le proprie esperienze?
Materiale isolamento sottotetto non riscaldato
Re: Materiale isolamento sottotetto non riscaldato
ma è accessibile? se è così, posaci un materassino flessibile in lana
Il sottotetto è accessibile in una limitata zona, in corrispondenza della quale hanno provveduto a realizzare un "tavolato" di calpestio su moraletti...
Anch'io devo fare insufflaggio da 300mm
Attendo esperienze altrui!
Aggiungo anche i sistemi a spruzzo di schiuma a base poliuretano.
Caratteristiche ottime da scheda tecnica ma sistema che non ho mai utilizzato.
..attenzione che per l'uso di schiume poliuretaniche c'è bisgno del patentino.
C’è pericolo di ponti termici con un sottotetto ad alveare?
