Buonasera,
Sto compilando un file di diagnosi energetica per un edificio di uffici. Ho stimato (al ribasso) un consumo annuo di energia elettrica per i pc, stampanti di 40000 kWh annui. Come si fa ad inserire i consumi elettrici di apparecchiature non inerenti al sistema edificio-impianto?
Un altro esempio: diagnosi di un capannone industriale dove sono presenti macchinari di processo energivori (es. macchine CNC,o simili). Ugualmente, come inserire il consumo dei suddetti macchinari?
Altrimenti risulta impossibile far combaciare il modello di calcolo con i consumi da bolletta.
Ringraziando,
cordiali saluti.
Inserimento consumi elettrici apparecchiature in EC700
Re: Inserimento consumi elettrici apparecchiature in EC700
Vanno inseriti nella scheda "Periodi" sotto ciascuna stagione, spuntando "Altri consumi del periodo", e inserendo appunto i componenti che si desidera censire. Fatto questo, nella sezione "Inventario energetico" dovrebbe apparire nel grafico a torta una sezione AU (Altri Usi).
Chiedo ma il costo unitario di energia elettrica e gas metano dove lo imputate?
40000 kWh anno di PC e stampanti? 5kW di potenza 24/7?3942 ha scritto: mer gen 21, 2026 19:06 Altrimenti risulta impossibile far combaciare il modello di calcolo con i consumi da bolletta.
dipende che "edificio di uffici" è. nella nostra sede centrale non ci terremmo acceso nemmeno il centro stella, ad esempio.NoNickName ha scritto: mar ago 25, 2026 17:30 40000 kWh anno di PC e stampanti? 5kW di potenza 24/7?
Mi è scappato uffici. In questo caso il conto della potenza sarebbe 40000/(220 giorni x 8 ore) = 23kW che è comunque una bella potenza installata per l'IT.Ronin ha scritto: mer ago 26, 2026 10:17dipende che "edificio di uffici" è. nella nostra sede centrale non ci terremmo acceso nemmeno il centro stella, ad esempio.NoNickName ha scritto: mar ago 25, 2026 17:30 40000 kWh anno di PC e stampanti? 5kW di potenza 24/7?
ripeto, dipende che edificio.NoNickName ha scritto: mer ago 26, 2026 12:25 Mi è scappato uffici. In questo caso il conto della potenza sarebbe 40000/(220 giorni x 8 ore) = 23kW che è comunque una bella potenza installata per l'IT.
la ns sede centrale (una delle, in realtà) è 34.000 m2, ad es., con 23 kW non ci accendiamo nemmeno il centro stampa.
