CT 3.0 fatturare meno per rientrare nei 15.000
contabile
Messaggio da contabile »
In un intervento di sostituzione pompa di calore il cliente avrebbe diritto ad un incentivo di 16.000 euro in due anni.
Considerando che l'incentivo non può essere >65% dell'importo fatturato, se l'installatore facesse due fatture di cui una per fare in modo che il 65% fosse < a 15.000 euro e una seconda per lavori a completamento (che non verrà caricata), posso avere l'incentivo di 14.999 euro in un anno?
Nelle regole applicative con "incentivo inferiore a 15.000 euro" ci si riferisce a quello che potrei prendere (quindi 16.000) o a quello che prendo (quindi 14.999)? Inoltre mi pare che ci sia anche da dichiarare le spese non detraibili (quindi la seconda fattura) che però teoricamente sarebbe detraibile...
Pareri?
Seamew
Re: CT 3.0 fatturare meno per rientrare nei 15.000
Messaggio da Seamew »
contabile ha scritto: mar ago 18, 2026 09:39 In un intervento di sostituzione pompa di calore il cliente avrebbe diritto ad un incentivo di 16.000 euro in due anni.
Pareri?
Stai facendo un pò di confusione.
Se l'incentrivo è pari a 16000 € (in base alla pompa di calore che installerai...ma a naso dovrebbe trattarsi di circa 25-30 kW di potenza termica) per poter portarlo a casa tutto dovresti spendere almeno 24615 € (IVA compresa o esclusa a seconda se è un costo o meno).
Se spendi quella cifra l'incentivo è 16000 e lo percepirai in due bonifici.
Se invece spendi meno (ad esempio 20000) allora l'incentivo si riduce in proporzione e se andrai sotto la soglia dei 15000 € (con 20000 € di spesa l'incentivo si abbassa a 13000 €) allora il GSE farà solo un bonifico.
