Errore L0 “protezione inverter o compressore” Pdc
darix10
Messaggio da darix10 »
stanotte è saltato l’interruttore dei condizionatori sul quadro elettrico che controlla anche la PDC UNICAL HP QOR 70. Provando ora a farla ripartire ha fatto saltare la corrente una seconda volta appena è partita la ventola, riaccendendola ora dà errore L0 “protezione inverter o compressore”, l’ha dato 3 volte quindi ora dà H4 (3 volte errore L0).
Cosa potrebbe essere?
Giovanni1980
Re: Errore L0 “protezione inverter o compressore” Pdc
Messaggio da Giovanni1980 »
Darix, sono possessore della tua stessa pompa di calore UNICAL HP QOR 70, da ieri mi sta dando lo stesso errore "L0" protezione inverter o compressore e si stacca il salvavita.
Posso gentilmente sapere come hai risolto?
Grazie, ciao
Giovanni
