Buongiorno a tutti quelli che stanno ancora lavorando come me.
La nota [2] della tabella S.4-6 del Codice riporta: "Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento.".
Non ho capito: non dovrebbero essere a norma UNI 16005 ed apribili a spinta sull'intera superficie?
Inoltre, se ho una porta scorrevole manuale, questa non dovrebbe essere allo stesso modo apribile a spinta sull'intera superficie?
Codice - Dubbio su porte scorrevoli
Re: Codice - Dubbio su porte scorrevoli
non sempre, se ne parlava qui:
viewtopic.php?t=37508
