Trasmittanze limite per detrazioni...con o senza ponti termici?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Con il nuovo decreto requisiti minimi nel caso di interventi di riqualificazione energetica (esempio coibentazione del tetto in zona E) da quello che mi pare di capire:
- in Ecobonus la trasmittanza limite è 0,20 ma SENZA considerare l'incidenza dei ponti termici (è la trasmittanza termica sezione corrente e questo valore vale sempre a prescindere se è una riqualificazione energetrica o ristrutturazione di primo o secondo livello) ai sensi dell'allegato E del D.M. 6 agosto 2020)
- in Bonus Casa la trasmittanza limite è di 0,24 che nel caso di sola riqualificazione energetica allora NON si considera l'incidenza dei ponti termici (punto 1 allegato 1 al DM 28 ottobre 2025), ma se è una ristrutturazione importante di secondo livello allora bisogna CONSIDERARE anche l'incidenza dei ponti termici (punto 2 allegato 1 al DM 28 ottobre 2025).
Risulta anche a voi? :roll:
E nel caso di una ristrutturazione di primo livello in Bonus Casa che trasmittanza limite considerare?
Nel Decreto requisiti minimi non accenna a questa verifica....e come considero l'incidenza dei ponti termici? :roll:
Re: Trasmittanze limite per detrazioni...con o senza ponti termici?
Se parliamo di bonus casa (quindi ristrutturazione) non esistono limiti propri di trasmittanza per accedere alle detrazioni, vanno semplicemente rispettati i lmiti di legge (a seconda dell'intervento e a seconda della legge applicata).
L'allegato E vale in caso di ecobonus, e in tal caso per avere la detrazione le trasmittanze indicate sono quelle in assenza di PT, ma va da sè che a prescindere devi comunque rispettare sempre i limiti di legge a seconda dell'intervento, perchè quelli sono limiti di legge al dì là del fatto che accedi o meno a detrazioni.
L'incidenza dei ponti termici devi SEMPRE considerarla, non puoi farlo o meno a seconda delle detrazioni.
