Reazione al fuoco boiserie
StudioVVF
Messaggio da StudioVVF »
Salve.
Il mio cliente mi ha posto un problema: la reazione al fuoco della boiserie.
Si tratterebbe di un elemento fatto ad hoc, non riproducibile, quindi dovrebbe valere l'art. 10 del DM 1984 e s.m.i.
Gli ho riferito che la boiserie è un rivestimento a parete, e come tale va provato l'insieme pannello di cartongesso + boiserie. Corretto?
Lui sostiene che spesso le boiserie vengono fissate solo in alcuni punti in quanto a causa della non planarità delle pareti risulta spesso necessario molte volte lasciare uno strato d'aria fra la boiserie e la parete (quindi non avrei una aderenza totale). Secondo voi, in questo caso, come bisogna considerarla: elemento di rivestimento a se stante o va comunque sempre valutato l'insieme boiserie + parete?
Grazie a tutti
ChriRN
Re: Reazione al fuoco boiserie
Messaggio da ChriRN »
Se la boiserie è in legno non sarebbe sufficiente utilizzare vernici intumescenti per portarla in classe 1?
