Trasmittanza termica pavimento verso esterno o cantina.
Ma come si fa a fare un pavimento avente come trasmittanza termica 0,32 W/mqK?
Verso esterno o verso cantina.
Mi fate la stratrigrafia....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Per me sono cose dell'altro mondo.
- davidemorcy
Re: Trasmittanza termica pavimento verso esterno o cantina.
Semplice....Basta interporre dell'isolante tra il sottofondo e il getto in CLS...
Si il discorso era .... ma quanti km di isolante si devono mettere... a me a forza di normative vengono dei pacchetti pazzeschi... specie per i pavimenti.
Per strutture verticali e tetti ci si salva... ma per i pavimenti mi sembra tutto cosi' esagerato.
10-12cm li raggiungi in frettasale2000 ha scritto:Si il discorso era .... ma quanti km di isolante si devono mettere... a me a forza di normative vengono dei pacchetti pazzeschi... specie per i pavimenti.
ma va!!arkanoid ha scritto:10-12cm li raggiungi in fretta
COn la valutazione struttura-terreno servono 3/4 cm al massimo!!
SuperP ha scritto:ma va!!arkanoid ha scritto:10-12cm li raggiungi in fretta
Avete ragione tutti e due.
Su un pacchetto verso terreno bastano 4 cm (+ o -), ma verso l'esterno o ambiente non riscaldato io sono arrivato a 8cm. Sono sempre meno dei 10-12 ma sempre tanti ..... i costruttori ti incominciano a guardare male....
La norma UNI EN ISO 13789 (quella sui terreni) ti fa calcolare la trax equivalente anche nel caso di pavimento verso ambiente non riscaldatosale2000 ha scritto: Su un pacchetto verso terreno bastano 4 cm (+ o -), ma verso l'esterno o ambiente non riscaldato io sono arrivato a 8cm.
"vero esterno o verso cantina"SuperP ha scritto:ma va!!arkanoid ha scritto:10-12cm li raggiungi in fretta
Comunque il problema nella valutazione dei pavimenti su terreno è che fino a che non hai modellato tutto il pavimento con i relativi ponti termici non sai quale sarà la trasmittanza di calcolo, quindi in partenza, almeno, dire che con due centimetri te la cavi è dura.
*non lo sapevo* e *spero almeno che il programma di calcolo lo sapesse*SuperP ha scritto:La norma UNI EN ISO 13789 (quella sui terreni) ti fa calcolare la trax equivalente anche nel caso di pavimento verso ambiente non riscaldatosale2000 ha scritto: Su un pacchetto verso terreno bastano 4 cm (+ o -), ma verso l'esterno o ambiente non riscaldato io sono arrivato a 8cm.
e come mai? Voglio dire, verso terreno ha un perchè, verso un ambiente non riscaldato non può avere lo stesso comportamento.
