Domanda a bruciapelo. Che strumento potrei utilizzare per misurare la temperatura del pavimento radiante per verificare che rientri nel range 19°-29°C della UNI EN ISO 11855?
Testo 915i? Testo 925? Sono adatti e precisi a sufficienza? Altre idee che rimangano sull'economico, ma affidabili?
Misura temperatura pavimento radiante
Ultima modifica di caputese il gio lug 23, 2026 19:22, modificato 1 volta in totale.
Re: Misura temperatura pavimento radiante
un termometro a contatto?
Si, ma vorrei sapere nello specifico che cosa utilizzereste per verificare che l'intervallo 19-29°C sia rispettato, con precisione tale da consentire una contestazione per eventuale sforamento.
Il problema non è lo strumento, ma la procedura di misura. La precisione e accuratezza degli strumenti è nota.
Tale non è la ripetibilità della misura.
