Salve, si deve realizzare un impianto di riscaldamento alimentato da caldaia a pellet e da caldaia a gas.
Dovrebbe funzionare in questo modo:
La caldaia a pellet riscalda un puffer con un suo circuito primario diretto, dal puffer parte la pompa che alimenta l'impianto di riscaldamento.
La caldaia a gas (di supporto) scalda anche lei il puffer mediante un serpentino dedicato (non alimenta direttamente l'impianto).
Domanda: occorre necessariamente separare i circuiti con uno scambiatore a piastre o il fatto che la caldaia alimenta un serpentino del puffer è già sufficiente a considerare i circuiti separati ai fini INAIL? Cioè ai fini della separazione idraulica cambia qualcosa avere uno scambiatore a piastre o un serpentino interno al bollitore, o uno scambiatore a fascio tubiero (sempre interno)?
Caldaia a pellet + caldaia a gas
Re: Caldaia a pellet + caldaia a gas
secondo me i circuiti sono separati anche con il serpentino, non è necessario avere uno scambiatore a piastre
però ricordo una discussione in cui qualcuno diceva che un funzionario inail non aveva accettato la soluzione ma sono passati anni, forse c'è ancora traccia sul forum
a parte questo i 2 generatori devono essere installati in locali diversi per evitare la somma delle potenze con tutto quello che poi ne consegue
Sì si quello sarà così.ponca ha scritto: mer lug 22, 2026 17:15 secondo me i circuiti sono separati anche con il serpentino, non è necessario avere uno scambiatore a piastre
https://www.caleffi.com/sites/default/f ... ficati.pdf
se vedi a pag.18-19 è spiegato abbastanza bene e ci sono i riferimenti normativi
