Impianto canalizzato e Ecobonus
godeas78
Messaggio da godeas78 »
Ciao a tutti,
ho appena aperto CILA per lavori di manutenzione straordinaria del mio appartamento sito in un condominio dove il riscaldamento è centralizzato.
Nell'ambito dei lavori ho richiesto la realizzazione di un impianto canalizzato Caldo Freddo (e recupero aria) che non andrà a sostituire l'impianto di riscaldamento condominiale.
Leggendo le info riportate sul sito ENEA (https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... Itemid=101 e https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... calore.pdf) non riesco a capire se per il canalizzato posso usufruire delle detrazioni previste dall'ecobonus. Per me è molto importante perché saturo tutto il Bonus casa.
Grazie in anticipo
Re: Impianto canalizzato e Ecobonus
L'ecobonus richiede la sostituzione per intero dell'impianto di riscaldamento, sostituito dalla PdC.
godeas78
Ma se mi faccio dichiarare dal tecnico che è la fonte principale per il riscaldamento?
godeas78 ha scritto: lun lug 20, 2026 10:42 Ma se mi faccio dichiarare dal tecnico che è la fonte principale per il riscaldamento?
l'ecobonus incentiva la sostituzione di impianti, non l'installazione di nuovi impianti
tu non hai sostituito/smaltito nessun vecchio impianto quindi non è sostituzione e non accede all'ecobonus
gianlun
Messaggio da gianlun »
inoltre l'ecobonus non è utilizzabile se ci si distacca dal centralizzato
godeas78
Invece i seguenti interventi si:
Infissi
Tapparelle
Zanzariere
Tende Balcone
ScaldaAcqua
Devo anche realizzare un pannello fonoassorbente tra due camere e rifare il portone. Questi due non entrano nell'ecobonus giusto?
godeas78 ha scritto: lun lug 20, 2026 18:51 Invece i seguenti interventi si:
Infissi
Tapparelle
Zanzariere
Tende Balcone
ScaldaAcqua
infissi ok
tapparelle ok
zanzariere sarebbe un discorso lungo ma solo se certificate con gtot<0.35 e rivolte a S/W/E
tende solo se certificate con gtot<0.35 e rivolte a S/W/E
scaldacqua se a PDC e in sostituzione ok
portoncino ok se delimita l'appartamento verso un vano non riscaldato e rispetta la trasmittanza
ti conviene parlarne con il tecnico e il commercialista perchè poi ci sono aspetti abbastanza complessi da considerare tra massimali, aliquote, congruità degli importi ecc..
godeas78
Il problema che quando uno è un privato non ha un commercialista ma un CAF che contatto solo per la dichiarazione di fine anno...
godeas78 ha scritto: lun lug 20, 2026 19:09 Il problema che quando uno è un privato non ha un commercialista ma un CAF che contatto solo per la dichiarazione di fine anno...
..per una volta, per non sbagliare, si rivolge preventivamente a un commercialista che poi gli farà la dichiarazione dei redditi.
In alternativa, passata la buriana delle dichiarazioni in corso, prende appuntamento specifico con il responsabile del CAF.
