APE per edificio esistente (anche se progettato da me)?
edificio di nuova costruzione
ho fatto il progetto --> l'APE è stato fatto da un certificatore esterno
dopo poco il committente mi richiama, ha installato i condizionatori e vuole aggiornare l'APE
mi chiede se posso farlo io, vorrebbe evitare di richiamare il certificatore
io ho progettato l'edificio
adesso tuttavia è un edificio esistente
posso fare l'APE?
posso fare l'APE?
Re: APE per edificio esistente (anche se progettato da me)?
Si, è esistente
Sìponca ha scritto: mer lug 15, 2026 16:36 edificio di nuova costruzione
posso fare l'APE?
Concordo sul sì in questo caso
In veneto nell'ape scrivono
Ai fini dell'indipendenza ed imparzialità di giudizio nella predisposizione dell'Attestato si dichiara: per edifici di nuova costruzione l'assenza di conflitto di interessi, diretto o indiretto, nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare; inoltre sia per edifici di nuova costruzione che esistenti con esclusione degli edifici già dotati di Attestato sottoposti ad adeguamenti impiantistici, si dichiara l'assenza di conflitto di interessi, diretto ed indiretto, con i produttori dei materiali e dei componenti in essi incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, il quale non è coniuge né parente fino al quarto grado rispetto al soggetto certificatore.
Quindi puoi farlo se progetti gli impianti ma non se progetti gli isolamenti?SuperP ha scritto: ven lug 17, 2026 10:43In veneto nell'ape scrivono
sempre la stesa storiaboba74 ha scritto: ven lug 17, 2026 11:34Quindi puoi farlo se progetti gli impianti ma non se progetti gli isolamenti?SuperP ha scritto: ven lug 17, 2026 10:43In veneto nell'ape scrivono
purtroppo in italia ogni regione sente la necessità di regolare in modo del tutto arbitrario e autonomo ogni aspetto della certificazione energetica
come se avessimo bisogno di 20 regolamenti energetici, 20 elenchi di certificatori ecc..
Scusami ma dove l'hai trovato?SuperP ha scritto: ven lug 17, 2026 10:43In veneto nell'ape scrivono
io nel portale Venet trovo questo in realtà:
1.01) Quali sono i requisiti di indipendenza ed imparzialità che i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici devono rispettare?
I soggetti certificatori dichiarano: nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado; nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi.
e solo se già dotati di APEboba74 ha scritto: ven lug 17, 2026 11:34 Quindi puoi farlo se progetti gli impianti ma non se progetti gli isolamenti?
se l'è invntata ma te la fa sottoscrivere
ho fatto copia incolla di quello che ho trovato sul portale proprio oggi e lo trovi anche stampato nell'ape
vero, grazieSuperP ha scritto: ven lug 17, 2026 15:33ho fatto copia incolla di quello che ho trovato sul portale proprio oggi e lo trovi anche stampato nell'ape
