ho un dubbio sulla comunicazione alla Banca Dati F-gas per una pompa di calore aria-acqua monoblocco Samsung AE120CXYBGK/EU, precaricata con R290 (propano).
L'installazione è consistita esclusivamente nei collegamenti idraulici ed elettrici, senza alcuna apertura o intervento sul circuito frigorifero.
Leggendo il DPR 146/2018 sembrerebbe che la Banca Dati riguardi apparecchiature contenenti gas fluorurati, mentre nel manuale e nelle FAQ Ecocamere si trova la frase che "gli interventi vanno comunicati a prescindere dal contenuto di F-gas".
La mia domanda è:
In questo caso specifico va effettuata la comunicazione di installazione alla Banca Dati F-gas oppure no?
O se a prescindere essendo R290 non va comunicata non essendo un gas fluorurato?
BANCA DATI F-GAS R290
Re: BANCA DATI F-GAS R290
Il DPR 146/2018 istituisce la Banca Dati per:
- apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra
- interventi su apparecchiature contenenti gas fluorurati
- vendite di F‑gas e apparecchiature precaricate con F‑gas
Il R290 non è un gas fluorurato.
Quindi l’apparecchiatura non ricade nel campo di applicazione del DPR 146/2018.
FAQ Ecocamere dice "gli interventi vanno comunicati a prescindere dal contenuto di F-gas", ma solo se è contenuto F-gas, non dice "gli interventi vanno comunicati a prescindere che si tratti di F-gas"
