Incentivi FV
L'oracolo dice:
condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche
Come intepretate e da cosa si deduce che l'intervento è congiunto?
- Una CILA
- Una L.10
- Fatture/pagamenti tutte in un certo arco di tempo?
E' un multintervento e come tale finisce con l'ultimo che è finito e non oltre 120 gg dell'ultimo pagamento.
Ma se ho pagamenti della pdc dopo 9 mesi di quelle del FV (o viceversa), formalmente mi pare di essere ineccepibile, ma certamente mi contesteranno che non è congiunto, ma su che basi?
Grazie dei contributi.
CT 3.0 Fotovoltaico / PDC: cosa vuol dire congiuntamente?
a_brettyou
Re: CT 3.0 Fotovoltaico / PDC: cosa vuol dire congiuntamente?
Che non è congiunto. Congiunto = intervento eseguito insieme ad altri interventi, nell'ambito del medesimo progetto o della medesima pratica.a_brettyou ha scritto: lun lug 13, 2026 10:15 ma certamente mi contesteranno che non è congiunto, ma su che basi?
a_brettyou
Infatti è nella medesima pratica di multi intervento e può essere nella stessa CILA
Boh, capisco il dubbio, ma la logica se hai tutte le carte e regola per fare multiintervento, a livello di portale, diventa congiuntamente.
E allora qual è il dubbio?a_brettyou ha scritto: lun lug 13, 2026 10:31 Infatti è nella medesima pratica di multi intervento e può essere nella stessa CILA
se c'è obbligo di progetto, è multiintervento se gli interventi stanno nello stesso progetto.
sennò, se stanno nella stessa CILA o pratica edilizia.
Ma anche lì si può discutere anche sullo stesso Gesse ha fatto del casino anche su queste cose qua.Ronin ha scritto: lun lug 13, 2026 14:48 se c'è obbligo di progetto, è multiintervento se gli interventi stanno nello stesso progetto.
