superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili ?
calureba
Messaggio da calureba »
buon giorno volevo sapere due informaizoni:
a) con il Dlgs 192/2005 i fabbricati isolati con superficie < 50 mq sono esclusi da tale decreto , questo significa che non posso installare l'impianto termico e posso omettere la legge 10/91 e s.m.i. o tali impianti per un edificio di civile abitazione sono sempre obbligatori e ometto solo le verifiche?
b) agganciandomi alla superficie inferiore 50 mq devo comunque applicare il decreto rinnovabili 28 del 3.3.2011 ?
grazie per le delucidazioni
Luca Rebaudengo
blissard
Re: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili
Messaggio da blissard »
Da quello che capisco io:
in base alla 192 i fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 mq sono esclusi dall'applicazione del decreto. Quindi anche gli eventuali impianti installati non devono fare riferimento alle prescrizioni del decreto.
La 28/2011 invece, all'art. 11 dice che i progetti di nuova costruzione devono prevedere l'utilizzo doi fonti rinnovabili, senza specificare limitazioni di superficie. (eccezioni edifici sottoposti a vincoli dei beni culturali).
altro casino...... :(
calureba
grazie x i consigli in questo casino burocratico..... ma al di sotto dei 50 mq e' obbligatorio l'impianto ? o meglio in quali casi e' obbligatorio fare l'impianto termico?
grazie x le risposte
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
Concordo con blissard sempre che l'edificio abbia superfice fino a 50 mq ed impianto autonomo, al limite anche un stufa a legna o stufetta a gas.
Se ci fossero tre edifici isolati ciscuno da 48 mq ed impianto centralizzato con caldaia da 30kW per riscaldamento e produzione acqua calda, le cose cambiano in quanto appunto l'impianto li accomuna. Sorge il dubbio se tale comunione d'impianto rende necessario anche l'isolamento termico di ognuno dei tre singoli edifici.
Per il 28/12 anche per il singolo edificio devono essere adottati i recuperi di energie rinnovabili e ancor più i tre edifici con impianto centralizzato.
Qualche parere od osservazione forse consentirebbe un minimo di approfondimento-
calureba
anche io interpreto cosi' , pero' come faccio ad applicare il 28/11 se per la parte del riscaldamento ho una stufetta elettrica, l'integrazione del 20% non esiste piu'!!!! Grazieee
henry
Re: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili ?
Messaggio da henry »
Bel dubbio mi trovo nella stessa situazione.... in effetti il 28 /2011 non da limiti di superficie..... che fare???
pdc con impianto fotolvaico e pavimenti radianti per 50 metri quadri a senso?
henry
a qualcuno è capitato un problema simili?
riapro questo post a distanza di anni
se realizzo un ripostiglio esterno (fabbricato isolato) < 50 mq non rientro nell'applicazione del dm requisiti minimi
applico i dlgs 28-199? serve il FV?
Rocket
Messaggio da Rocket »
Art. 1 dell'Allegato III del 199/2021 cita:
1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
concernente
adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e'
presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
Da come leggo, in questo caso non applichi il Dlgs 199 dato che non rientri nell'ambito di applicazione
Tuttavia dal 3/08 con il nuovo decreto Dlgs 5/2026 eliminano la frase "che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015", rendendo obbligatorio il rispetto delle FER anche per gli edifici isolati con superficie utile inferiore ai 50mq o semplicemente una stalla non riscaldata
Io li ho sempre esclusi.
Tuttavia questo nuovo passaggio sembra cambiare le cose. Anche se mi pare un po' una forzatura: se faccio un ripostiglio esterno da 40 m2 dovrei mettere 2 kW di fotovoltaico...
Questo almeno a livello nazionale. Mi pare che almeno nella nuova DGR dell'Emilia Romagna gli edifici isolati < 50m2 restano esclusi da tutto come era anche prima.
Rocket
boba74 ha scritto: lun lug 13, 2026 09:31 Io li ho sempre esclusi.
Di fatto con il nuovo Dlgs 5/2026 incentiva proprio l'installazione del FV/FER, nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello anche se non intervieni sull'impianto devo verificare il 15% Risc+Raff e quota fotovoltaico... Vediamo se la situazione cambia con i nuovi chiarimenti che usciranno a breve si spera
Lorenzo97
Messaggio da Lorenzo97 »
Confermo, il salto è proprio quello. Fino al 199/2021 c'era comunque un aggancio indiretto al DM 26/6/2015 che di fatto escludeva tanti fabbricati isolati di piccola metratura, con il 5/2026 quell'aggancio sparisce e resta solo il criterio dimensionale generico (nuovo o ristrutturazione rilevante), senza soglia minima di superficie.
Il problema pratico che sollevava boba74 lo vedo anche io. La quota FV richiesta dall'Allegato 3 è proporzionale alla superficie in pianta, quindi su un fabbricato da 40 mq il rapporto kW/mq diventa comunque piuttosto rigido rispetto a un edificio più grande, dove la stessa quota si spalma meglio. Alla fine ti ritrovi a dover installare 2 kW su un ripostiglio, che dal punto di vista tecnico ha poco senso.
Nel frattempo, in attesa dei chiarimenti che si attendono, immagino che l'unica strada resti applicare la norma alla lettera (quindi FV anche sul piccolo fabbricato isolato), salvo deroghe regionali specifiche come quella dell'Emilia Romagna citata da boba74. Qualcuno ha già in mano una circolare o un parere ENEA/MASE più recente su questo punto specifico, o siamo tutti ancora in attesa?
