cusate ma ho un dubbio
per un AQE per una compravendita in emilia romagna l'atto di indirizzo della regione mette uno schema complesso nell'allegato 5 a cui si fa riferimento a lavori svolti, direttore dei lavori, ecc ecc....ma io, che devo fare una compravendita senza aver fatto lavori, uso questo schema o quello più semplice composto da 32 punti e tratto dal DM del 19 febb 2007?
dubbio su contenuti AQE em-rom
Re: dubbio su contenuti AQE em-rom
Devi usare quello dell'Allegato 5 (che è anche quello che vogliono i notai).ilaria m. ha scritto:cusate ma ho un dubbio
ma non capisco...si parla di direttore dei lavori e di lavori eseguiti ...ma non vi sono lavori è una sola vendita...
Già chiarito, in questo caso no và compilato questo punto, ed al limite si mette una nota in cui si dice che questo AQE è utilizzato per Atto di compravendita e quindi non a seguito di interventi edilizi.ilaria m. ha scritto:ma non capisco...si parla di direttore dei lavori e di lavori eseguiti ...ma non vi sono lavori è una sola vendita...
