ALLEGATI AL CERT.IMP. PER IMPIANTO CON TRASFORMATORI AT 33-42 MVA ANNI 60
CLAUDIO-
Messaggio da CLAUDIO- »
Buonasera a tutti,
qualora si volesse emettere un CERT.IMP relativo ad una porzione di impianto elettrico, presente in una sottostazione elettrica in ambito industriale, e sul quale sono collegati trasformatori AT 33-42 MVA datati anni '60 e completamente sprovvisti di qualsiasi documentazione del costruttore/manuale d'uso e manutenzione come ci si dovrebbe comportare nel caso degli allegati che obbligatoriamente dovrebbero essere presenti ed allegati al modello pin 2.5-2018? Nel caso di impianti di protezione attiva il DM 20/12/2012 al p.to 2.3 chiarisce che in assenza di manuale uso e man di impianto, inquanto realizzato prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, esso può essere redatto dal professionista antincendio ma nel caso di impianti elettrici come sopra descritto vale lo stesso principio? E' onere del certificatore produrre anche il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto ele? Se si in quale decreto/nota viene esplicitato questo concetto?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
Re: ALLEGATI AL CERT.IMP. PER IMPIANTO CON TRASFORMATORI AT 33-42 MVA ANNI 60
Il prodotto è antecedente alle direttive europee, capita spesso, vista la vita delle macchine elettriche. Di solito io chiedo rapporti manutentivi, verifica per le parti pertinenti alla Cei 99-2, corretto dimensionamento di rete con schema unifilare, controllo dei Buchholz. Il trafo avrà poi procedure di gestione, da sala controllo.
