Si può trasmettere l'enea prima della fine lavori?
Mi spiego meglio, abbiamo una scia aperta per i lavori sulla casa e tra questi c'è il cambio dei serramenti e della caldaia, per cui vogliamo fare l'ecobonus. Abbiamo due subalterni ante lavori, che poi si accorpano in uno solo, ma attualmente non c'è ancora la fine lavori e la variazione catastale. Io avrei aspettato la fine lavori con il nuovo subalterno per inserire nell'enea il fatto che sono stati accorpati più unità immobiliari, ma il commercialista insiste per avere l'enea e dice che si può fare prima della fine lavori.
Pratica ENEA Ecobonus
Re: Pratica ENEA Ecobonus
si può portare gli importi in detrazione anche senza enea
mentre la comunicazione enea andrebbe fatta dopo la fine lavori
questa sarebbe la cosa più logica
ma se il commercialista pretende l'enea per fare la denuncia dei redditi si può fare l'Enea anche prima, basta che il tecnico attesti che le opere relative all'ecobonus sono concluse in data xxx (procedura non correttissima ma penso generalmente accettata) indicando i dati catastali attuali
non è la procedura corretta ma secondo me è comunque fattibile
certo una volta inviata se ci fossero ulteriori spese queste non saranno incluse nell'ecobonus, essendo la comunicazione già trasmessa
Grazie mille per la risposta, è quello che pensavo.
Chiedo anche un'altra cosa, io ho fatto la verifica di congruità di tutti i serramenti con la tabella dell'allegato A , sono tutti verificati tranne il portoncino blindato di ingresso, perchè ovviamente l'allegato A è molto basso. E' un problema se quello fatturato e quello che vado a inserire come importo congruo sull'enea (e quindi quello che andrà a dichiarare il commercialista sul 730) non corrispondono?
Inoltre, da cosa ho capito, non essendo necessaria l'asseverazione, vado a verificare la congruità dei prezzi solo per la fornitura, ma per quanto riguarda la manodopera/trasporto come mi regolo? Non posso verificare sommando fornitura e manodopera tutto insieme? Sommo semplicemente a ogni voce l'importo del serramentista e per quelle voci non sono congrue posso comunque aggiungere la manodopera in misura intera?
Ho un po' di dubbi perchè mi è stato detto da un tecnico che si occupa anche di pratiche enea che potevo verificare i prezzi sommando il massimale dell'allegato A con la manodopera dei prezzari e quindi in alcuni casi far riuscire a rientrare elementi che altrimenti con la sola fornitura dell'allegato A non rietrerebbero
La verifica prezzi va fatta sull'intera fornitura, non pezzo per pezzo.
La manodopera di montaggio è quasi sempre evidenziata in fattura; al massimo verifichi che sia ragionevole rispetto a qualche listino.
Perfetto, grazie mille, in questo modo non ho più problemi e riesco tranquillamente ad avere il prezzo di fornitura totale congruo e anche della manodopera, controllata per sicurezza, risulta congrua con la monodopera definita dal prezzario dei.
Chiedo, ancora, invece per quanto riguarda la pompa di calore per acs. Il prezzo di fornitura fatturato è superiore al massimale di 1200 euro, per la manodopera posso prendere quella inserita in fattura o devo fare qualche proporzione per il massimale detraibile di 1200 euro? Inoltre, l'iva da detrarre è da calcolarsi solo sul massimale + manodopera e non quella inserita in fattura, giusto?
