Congruità della spesa per fornitura e posa degli infissi
trenitalia
A seguito dei lavori di fornitura e posa degli infissi, e non essendo necessaria l'asseverazione per la congruità dei prezzi (no sconto in fattura o cessione del credito), per il beneficio Ecobonus ho redatto la scheda descrittiva sottoscritta sia da me, beneficiario, che dal tecnico compilatore con apposito timbro delle ditta, ricevendo la notifica con il CPID da ENEA.A pag. 3 della scheda vi è la colonna "Spese congrue sostenute nel 2025/2026(aliquota 50%") con l'importo complessivo dei lavori di € 30.000.Inoltre nella colonna dei TOTALI è riportata la cifra di € 15.000 pari al 50% calcolata sulle spese congrue.
DOMANDA:
Oltre a quanto compilato per le spese congrue a pag. 3 della scheda descrittiva sottoscritta con due firme e timbro della ditta che ha realizzato i lavori, il CAF a cui mi sono rivolto per il 730,non ritiene ciò sufficiente per la regolarità della detrazione fiscale, ma necessita apposita ed ulteriore dichiarazione del fornitore/installatore attestante che i prezzi sono congrui ed inferiori o uguali ai massimali di costo fissati dal decreto MITE del 14-2-2022.
GRAZIE
Francesco Sorace
DOMANDA:
GRAZIE
Francesco Sorace
Re: Congruità della spesa per fornitura e posa degli infissi
Benvenuto nel mondo dei CAF.
Cmq, la verifica prezzi è necessaria a prescindere dalla cessione del credito; 13.2 del DM non consente eccezioni.
Altro discorso è la necessità di 'specifica documentazione', che per 5 anni nessuno ha mai chiesto.
A mio avviso, tu hai operato in modo corretto; farlo capire al CAF può risultare ostico; fare un pezzo di carta in più, pur inutile, può essere la via preferibile.
Sì, concordo, comunque ho sempre fatto la dichiarazione a parte.
Che già il casino è chi deve farla e firmarla.
Beh, beh, €. 30.000,00 di infissi non sono proprio bruscolini. Direi che si potrebbe pure farla una verifica di congruità ogni tanto. Tuttavia, basta apposita Dichiarazione (a mio avviso firmata sia dal fornitore che da chi avvalla la Comunicazione Enea) di verifica di tale congruità dei costi. I massimali dipendono dalla zona climatica di riferimento, ad esempio se fosse in una zona E parleremmo di un limite di €. 780/mq, vale a dire €. 640/mq al netto di IVA che è esclusa (così come l'installazione) ma il rapido calcolo porta a circa 46-47 mq. di serramenti (chiaramente con le tolleranze del caso date dalla posa in opera). Già così è lampante se si sta dentro oppure se quella cifra è un tantinello eccessiva.
Ma sei sicuto?paf76 ha scritto: ven giu 12, 2026 00:04 ad esempio se fosse in una zona E parleremmo di un limite di €. 780/mq, vale a dire €. 640/mq al netto di IVA che è esclusa...
Guarda che i 780 €/m² sono esclusi IVA nel prezzo specifico....perchè la stai sottraendo?
Semmai la devi aggiungere
Il CAF è corretto quello che ti sta chiedendo, il serramentista può dichiarare la congruità dei prezzi specifici.
In generale difficilmente si riesce a rispettarla nei serramenti....ma tant'è lo dichiara il serramentista....il problema è ora farglielo fare a posteriori...
concordoSeamew ha scritto: ven giu 12, 2026 12:30Ma sei sicuto?paf76 ha scritto: ven giu 12, 2026 00:04 ad esempio se fosse in una zona E parleremmo di un limite di €. 780/mq, vale a dire €. 640/mq al netto di IVA che è esclusa...
Semmai la devi aggiungere![]()
dai massimali specifici dell'allegato A sono esclusi IVA e manodopera
A distanza di anni hanno mai chiarito poi riguardo l'IVA quale delle due strade seguenti sia corretta?
1 - detrai tutta l'IVA che l'azienda ti applica essendo congruità esente IVA. Esempio in fattura sono segnati 2000€ di IVA la detrai tutta.
2 - detrai solo l'IVA applicando il calcolo al costo congruo? Es iVA 10% del costo congruo 1000€ allora detrai 100€ di IVA, chissene se erano segnati 2000€ di IVA in fattura.
Non in forma di circolare o faq pubblica.
L'ipotesi 1 è molto creativa e inapplicabile.
..ma è quella che risponde al dettato del punto 13.2
Il punto 13.2, e neanche l'allegato I, non dicono di utilizzare tutto l'IVA anche se solo il 20% della spesa (per esempio) è congruo, a questo mi riferisco. Va tutto in proporzione o altro criterio plausibile.
io ho sempre applicato l'iva riconducibile in proporzione all'importo congruo
tuttavia in caso di iva mista (10-22) non è così semplice
..dove sta scritto?marcoaroma ha scritto: lun giu 15, 2026 10:05 Il punto 13.2, e neanche l'allegato I, non dicono di utilizzare tutto l'IVA anche se solo il 20% della spesa (per esempio) è congruo, a questo mi riferisco. Va tutto in proporzione o altro criterio plausibile.
Sta scritto che IL BENE ha un costo massimo incentivabile, mentre nessuna delle altre voci di spesa va in qualche modo limitata, se dimostrabile.
Hai pienamente ragione. Il caldo mi ha dato alla testa. L'IVA è assolutamente a parte (così come installazione e spese professionali).Seamew ha scritto: ven giu 12, 2026 12:30Ma sei sicuto?paf76 ha scritto: ven giu 12, 2026 00:04 ad esempio se fosse in una zona E parleremmo di un limite di €. 780/mq, vale a dire €. 640/mq al netto di IVA che è esclusa...
Ciò non toglie che €. 30.000,00 di soli serramenti mi paiono un pò tantini (se uno invece possiede un castello allora no).
