Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato
Ing.Paff
Messaggio da Ing.Paff »
sono nuovo del forum e sto utilizzando da poco EC700.
Sto modellando un edificio su più livelli e mi trovo in un locale climatizzato il cui pavimento confina sotto con un locale climatizzato ed un locale non climatizzato.
Come posso risolvere tale problematica nel software? Esiste qualche entità fittizia che permettere di divide il vano in due vani separati che permette però la comunicazione sul piano ma mi consente di modellare i due pavimenti che si creeranno uno tipologia D ed uno tipologia U?
NicoF
Re: Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato
Messaggio da NicoF »
Ing.Paff ha scritto: gio giu 11, 2026 10:05 Buongiorno,
Input grafico/selezioni il locale in oggetto
In alto compare pulsante pavimenti e soffitti con l'opzione "dividi"
Suggerisco il tasto F1 per far comparire il manuale d'uso
Ing.Paff
Grazie per la risposta celere e precisa.
Giusta una delucidazione: una parete di spessore S=20 cm (per esempio) fa parte per metà di un locale e per metà di un altro?
Praticamente da rilievo nel piano sottostante ci sta una parete da 40 cm armata mentre nel piano superiore ci sta una parete da 10 che hanno la mezzeria coincidente. In automatico sapendo l'info che ho chiesto sopra vado ad assegnare queste piccole "strisce pavimento" in modo da non avere errore.
