chiedo conferme / info in merito al conto termico 3.0 :
_ Per sostituzione impianto termico con nuovo pompa di calore (con impianto radiante a pavimento) l'efficienza fa riferimento a bassa temperatura ovvero 35°c come specificato dal GSE (anche se la temperatura è 40°c) ?
_ Sempre riferito all'intervento precedente la zona termica per inserire l'efficienza stagionale come faccio a sapere se la zona è fredda - media o calda ? Da targa energetica dell'apparecchio non si vede chiaramente ?
_ L'invio della pratica è entro 90 giorni dalla fine dei lavori ma a causa dell'interruzione del servizio del portale chi da concluso i lavori tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026 ha diritto a 40 giorni di proroga ?
_ in questo caso la data da riportare nella conclusione dei lavori è quella della compilazione e non quella effettiva di conclusione dei lavori ?
Quesiti conto termico 3.0
luciano.vale@libero.it
-thedoctor-
