ho un dubbio sulla circolare prot. n. 2244/4122 - D.M. 26 agosto 1992 - Allegato B.
Ho una scuola ante 1992 su 2 livelli con un unico vano scala protetto centrale quindi mi trovo nel caso B2. Verifico sia la lunghezza del percorso di piano che la larghezza della scala ma non verifico la lunghezza < 45m fino a luogo sicuro che si trova al piano terra. Non dice nulla sul fatto che posso scomputare il tratto all'interno del vano scala protetto cosa invece che viene chiaramente scritta nel caso B1.
La domanda è: anche nel caso B2 posso scomputare il tratto all'interno del vano scala protetto?
Dubbio su deroga generale DM.'92 - attività scolastica
