Per una centrale termica funzionante con scarti di legno da lavorazione, a quale norma si deve fare riferimento per le caratteristiche costruttive del locale? perchè il campo di applicazione del Dm 8/11/2019 cita solo il gas. Esiste norma specifica o si fa riferimento al DM del 2019 per assenza di norma specifica?
grazie e buon WE
Centrale termica a legna 700 kW
Re: Centrale termica a legna 700 kW
A suo tempo avevano detto di utilizzare il DM sulle CT a combustibile liquido (DM 28/04/05).
Non c'è norma dedicata, io uso per analogia e per quanto possibile il D.M. 8/11/2019 poiché recente, integrato da una VdR specifica.
