Riscaldamento autorimessa o box auto
Voi che ne sapete
, cerco un riferiemnto normativo che dica se è lecito o meno riscaldare il box auto o l'autorimessa.
Re: Riscaldamento autorimessa o box auto
Non c'è norma che lo vieti.
La normativa stabilisce invece le separazioni tra l'autorimessa o il box auto ed i locali adibiti a centrali termiche.
ho trovato questo
http://www.corriere.it/vivimilano/forum ... tid=177915
effettivamente secondo il DM 1/2/86 art 2.1 prescrive che ci sia una ventilazione con aperture permanenti di almeno 1/30 della superficie in pianta dell'autorimessa posizionete una in basso ed una in alto al fine di garantire una ventilazione naturale importante.
Questo è effettivamente in contrasto con i dettami del 311 e successivi sul risparmio energetico, dovrei solo dimostrare che il box così realizzato non soddisfa le caratteristiche richieste da questa norma.
Se è fatto in "tempo" di L.10/91 bisognerebbe dimostrare che così ventilato non soddisfa la legge sul risparmio energetico.
Che ne dite?
Che ne dite?
Ovviamente riscaldare un'autorimessa cozza con i principi del risparmio energetico.
ho letto anche questo
http://www.delcondominio.altervista.org ... etidom.htm
domanda 5
Il mio problema è che devo fare una perizia di parte in una causa fra impresa e proprietario della casa, il quale si lamenta, fra le altre cose, che il riscaldamento del box è insufficiente!
E' per questo che leggendo i documenti mi sono chiesto se esiste una norma che vieta di riscaldare il box.
domanda 5
La mia risposta sulla mancanza di normativa era riferita al livello nazionale; prova a vedere se a livello regionale o comunale hai qualcosa.
L'impresa avrà eseguito l'impianto termico sulla base di un progetto e quindi di una relazione ex L.10/91.
Vai a vedere cosa prevedeva il progetto e se l'impresa lo ha seguito oppure ha fatto di testa sua.
Nel secondo caso l'impresa è comunque in difetto.
Se sei in lombardia, mi semrbra ci sia una legge regionale che lo vieta però non sono sicurissimo e non ricordo il numero di tale norma..
Trovato!
Deliberazione Regione Lombardia N°VIII 007635 seduta dell'11/07/08 art. 7 e allegato 2
Vieta per tutto il periodo invernale il riscaldamento di box, cantine, garage, depositi e relative scale
http://www.provincia.milano.it/ambiente ... 5_2008.pdf
Ma non di dotarli tali locali di terminali di riscaldamento...my_TT ha scritto:Deliberazione Regione Lombardia N°VIII 007635 seduta dell'11/07/08 art. 7 e allegato 2
TEnere spesso un garage (se interno al volume dell'edificio) a temperature di 17°C può far del bene energeticamente all'edificio
ok, vero ... non è vietato comprare un'auto euro 0, è solo vietato usarla.SuperP ha scritto:my_TT ha scritto: Ma non di dotarli tali locali di terminali di riscaldamento...
Vero anche che se ad oggi realizzi un impianto con riscaldamento di questi locali e poi gli dici che non possono usarli minimo non te li pagano
Boh.. io se sono inclusi nel volume dell'edificio (tipicamente per villettine) li riscaldo sempre.. tanto alla fine ci faranno una lavanderia o useranno lo spazio vicino al termo per asciugare la biancheria..
Io faccio pochissimo civile, ma quando mi capita gli faccio isolare la parete fra box e il resto dell'edificio riscaldato e non lo riscaldo.SuperP ha scritto:Boh.. io se sono inclusi nel volume dell'edificio (tipicamente per villettine) li riscaldo sempre.. tanto alla fine ci faranno una lavanderia o useranno lo spazio vicino al termo per asciugare la biancheria..
Sicuramente ti ameranno di più i tuoi clienti
