siolamento interno con prodotti riflettenti ACTIS
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Come vi comportate quando trovate questo prodotto e il cliente vuole fare la detrazione fiscale. Dovrebbero avere un certificato secondo UNI EN ISO 22097:2023 di resistenza.
Sostanzialmente quel certificato puo' essere tenuto valido?
Re: siolamento interno con prodotti riflettenti ACTIS
SimoneBaldini ha scritto: mer giu 03, 2026 16:23 Come vi comportate quando trovate questo prodotto e il cliente vuole fare la detrazione fiscale. Dovrebbero avere un certificato secondo UNI EN ISO 22097:2023 di resistenza.
tanti auguri
io "odio" i riflettenti
niente + di loro danno problemi di condensazioni interstiziali, ponti termici, resistenze farlocche.
Cmq nel mio corso legge 10 che stoi rivedendo ora indico chiaramente la UNI EN 16012: Isolamento termico degli edifici - Isolanti riflettenti - Determinazione della prestazione termica dichiarata per la resistenza termica da dichiarare.
Articolo del 2020
https://www.paolosavoia.com/post/manage ... -live-site
gianlun
Messaggio da gianlun »
l'actis triso hybrid indica :
ISOLANTE CERTIFICATO UNI EN ISO 22097:2023
Poi è scritto:
La norma internazionale UNI EN ISO 22097:2023 sostituisce la norma europea EN 16012+A1.
Gli isolanti riflettenti alveolari ACTIS sono testati e certificati in conformità con i requisiti dettati dalla norma UNI EN ISO 22097:2023.
Poi scrivono :
idoneo per bonus fiscali casa
Unisce la tecnologia di isolamento termoriflettente di ultima generazione con la funzione di barriera al vapore per una protezione efficace della casa.
Bisognerebbe approfondire
Cioè? Non bastano i certificati che forniscono?
Il Triso Hybrid ha il certificato.
Qello precedente (Triso murs) no.
Io li ho utilizzati e non ho mai riscontrato problemi.
gianlun
Esa ha scritto: mer giu 03, 2026 23:01
Intendo :verificare che ciò che dicono corrisponde al vero esaminando il certificato.
Se non hai mai riscontrato problemi, é un ottimo segnale.
boba74 ha scritto: gio giu 04, 2026 08:41 Il Triso Hybrid ha il certificato.
Risulta duro in opera verificare la trasmittanza ... ma ti basta guardare i ponti termici.
E li fai spolverare prima di mettere la controparete? Se cambia l'emissività...
boba74 ha scritto: gio giu 04, 2026 08:41 ..
..purchè posati con l'intercapedine prevista e installati con la cura di una barriera vapore perfettamente nastrata e non interrotta in alcun punto; sempre da valutare nel tempo lo sporcamento che ne riduce la riflettenza.
gianlun ha scritto: mer giu 03, 2026 18:42
Sui confermo, ho controllato sul sito dell'UNI e hanno sostituito.
Che p***e.
Grazie, me la vado a vedere
PS: sta di fatto che i certificati della 16012 NON hanno la scadenza e sono quelli che conosco e che dichiarno valori "intelligenti"
Poi sappiamo tutto che le norme uni sono fatte da portatori di interesse e non vorrei mai succedesse come è successo nel passaggio tra 10355 e 1745
gianlun ha scritto: mer giu 03, 2026 18:42 l'actis triso hybrid indica :
Poi è scritto:
Poi scrivono :
Sarebbe bello trovare e che mandassero i certificati di prova DELLO STESSO PRODOTTO sia con una che con l'altra UNI.
Del resto ci sarà un prodotto certificato con entrambe le norme, sembra normale
Stando a quanto ho letto, la nuova norma ISO è + severa.
Io, per molti di questi produttori di riflettenti, trovo solo della gran marketing.
Per questo Trisio Hibryd S trovo la resistneza con 2 lame d'aria a 4.05 con la 16012 e 4.45 con la 22097 (dovrebbe essere invece ridotta proprio per la nuova norma di calcolo che considera ad esempio fattori di invecchiamento, la non emissività delle scritte, il DT minore in intercapedine...)
E poi, me li valutate i ponti termici dovuti agli schiacciamenti?
Mi valutate la resistenza termica ridotta per irraggiamento dove si schiaccia il riflettente con i vari telai?
Mi valutate in opera l'emissività delle due facce, determinante per la resistenza termica?
Tralascio aspetti legati alla tenuta all'aria e al vapore, tanto c'è il promotore di questi materiali che li usa come cappotto esterno ...
