OFF TOPIC: Generatore di clienti
christian619
Ormai sono una ventina d'anni che con il mio studio progettiamo
termotecnica e antincendio...
risultati abbastanza buoni....
c'è però un sali scendi durante l'anno... momenti di picco lavorativo intenso
e momenti di stasi...
difficile dire se l'anno sarà buono o meno... e un lavoro che fidelizza poco...
Il lavoro del commercialista, per esempio, è più programmabile : hai 30 clienti (poi magari uno se ne va e uno arriva ma lo zoccolo duro c'è sempre) e sai già che farai 30 denunce dei redditi
Voi come vi comportate?
Ci sono delle piattaforme che possono aiutare?
C'è un architetto che si propone su internet di risolvere tale criticità....
Re: OFF TOPIC: Generatore di clienti
secondo me è soprattutto questione di qualità dei propri clienti e dei propri lavori, più che di semplici numeri
attraverso colleghi seri possono arrivare lavori seri, con il passaparola anche
ma sono un po' scettico sulla qualità dei clienti e dei lavori che puoi trovare attraverso internet, agenzie varie e canali simili
E' sempre stato così.c'è però un sali scendi durante l'anno... momenti di picco lavorativo intenso
Ma questo vale più per la propria "ansia settimanale" che per il reale andamento del lavoro.
Trovi che questo saliscendi sia annuale (fatturato annuo ondulante) o che sia legato alle tue ansie?
Io ho sempre vissuto con ansia e anche altri famosi professionisti (architetti) con cui mi confrontavo mi comunicavano le stesse ansie.
Salvo poi essere smentiti dal sovra carico di lavoro ...
Aumentare i prezzi in alta stagione e abbassarli in bassa stagione.
christian619
Direi che oggettivamente molto è legato alla mia ansia… poi mi irrito quando c’è troppo da fare e mi preoccupo se un giorno il telefono non suona… detto questo penso che tale caratteristica oscillatoria sia propria del nostro lavoro… fai un bel progetto ad una persona, tutto riesce bene, lui paga bene, ma poi magari non lo vedi più per 10 anni….Esa ha scritto: gio mag 28, 2026 22:24E' sempre stato così.c'è però un sali scendi durante l'anno... momenti di picco lavorativo intenso
Anche io credo che il passaparola sia il sistema numero 1…. Non vorrei però perdermi dei metodi di supporto che innegabilmente i nuovi sistemi tecnologici mettono a disposizione…
L'ansia è normale in questo lavoro.
Quando il telefono non suona vorresti partecipare a un concorso pubblico per diventare dipendente comunale (anche di basso livello va bene lo stesso), quando hai 10 lavori da finire entro la settimana vorresti assumere persone per smaltire un po' di carico lavorativo... Alla fine quindi non c'è mai un minimo di senso di stabilità.
Riguardo al modo per avere nuovi clienti, a parte il passaparola, secondo me funziona ancora abbastanza bene il semplice sito internet che è visibile quando fai una ricerca su internet. Ho un sito che non rinnovo da anni e avendo cambiato completamente assetto dello studio ho proprio smesso di ca..rlo eppure molto spesso mi telefonano per lavoro dicendo di aver trovato il numero su internet. (devo decidermi ad aggiornarlo....
christian619
Hai centrato perfettamente.... bhe il sito io ad esempio non c'è l'ho... potrei rivalutarlo...boba74 ha scritto: ven mag 29, 2026 08:49 L'ansia è normale in questo lavoro.
Riguardo al modo per avere nuovi clienti, a parte il passaparola, secondo me funziona ancora abbastanza bene il semplice sito internet che è visibile quando fai una ricerca su internet. Ho un sito che non rinnovo da anni e avendo cambiato completamente assetto dello studio ho proprio smesso di ca..rlo eppure molto spesso mi telefonano per lavoro dicendo di aver trovato il numero su internet. (devo decidermi ad aggiornarlo....)
Invece relativamente ad affiliazioni varie? (prontopro, architetti freelance...)??
Da qualche tempo, funziona abbastanza bene l'associazione con altri professionisti.
Non necessariamente strutturata fiscalmente. Ho visto colleghi che, semplicemente, condividono la sede con altri (architetti, progettisti elettrici, esperti in sicurezza, antincendio, ecc.).
E' la miope politica dei manager dei grandi gruppi che non vivono sulla propria pelle i problemi quotidiani. Per loro i "numeri" non sono persone e, dall'oggi al domani, ti licenziano perché hanno deciso che all'azienda non servi. Provarlo sulla propria pelle brucia.Aumentare i prezzi in alta stagione e abbassarli in bassa stagione.
sito ok, buona ideachristian619 ha scritto: ven mag 29, 2026 09:04Hai centrato perfettamente.... bhe il sito io ad esempio non c'è l'ho... potrei rivalutarlo...boba74 ha scritto: ven mag 29, 2026 08:49 L'ansia è normale in questo lavoro.
aprirsi a collaborazioni più stabili con colleghi, installatori, ecc.. ok
cercare di allargare il proprio campo di lavoro (vvf, acustica ecc) eventualmente anche appoggiandosi anche a qualche collaborazione esterna ok
sul resto non so, non voglio generalizzare, però mi è capitato un paio di volte di avere a che fare con queste piattaforme e.. lasciamo perdere, ho capito che non era il mio modo di lavorare
christian619
Grazie per i consigli.... mi doterò di sito...ponca ha scritto: ven mag 29, 2026 10:02sito ok, buona ideachristian619 ha scritto: ven mag 29, 2026 09:04Hai centrato perfettamente.... bhe il sito io ad esempio non c'è l'ho... potrei rivalutarlo...boba74 ha scritto: ven mag 29, 2026 08:49 L'ansia è normale in questo lavoro.
voi avete usato servizi on line gratuiti o ve lo siete fatti fare da un professionista?
nel caso scrivetemi in pmboba74 ha scritto: ven mag 29, 2026 08:49 Quando il telefono non suona vorresti partecipare a un concorso pubblico per diventare dipendente comunale
