Capienza locale P.S.
gattor4
Messaggio da gattor4 »
Buongiorno, sto cercando senza risultato una nota ministeriale nella quale si specifica cosa s'intende per capienza complessiva di un locale (ai fini dell'assoggettamento ed applicazione del DM 19.08.96), qualcuno per caso sa dove poterla scaricare?
il documento dovrebbe essere: Nota M.I. n. 03605 del 27/09/2002
gattor4
Re: Capienza locale P.S.
In attesa che qualcuno possa fornire un ragguaglio in merito
mi auto-rispondo nel senso che ho trovato un pacchetto di slide di una presentazione VVF del 2022 in cui si cita:
""Nota M.I. n. 03605 del 27/09/2002 :
Per capienza complessiva
… deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati
Dal computo è escluso il numero di persone che affollino zone vietate al pubblico oppure, se spettacoli all’aperto, aree non delimitate.""
e poi prosegue dicendo:
""D.M. 19/08/96 > persone = pubblico
Affollamento: nei locali ….. pari al numero di posti a sedere e in piedi autorizzati, compresi quelli per le persone con ridotte o impedite capacità motorie""
nel decreto si ritrova varie volte l'insieme di parole "capienza di xxx spettatori", non lasciando dubbi al lettore su cosa s'intenda per capienza
d'altronde lo strumento RTO+RTV15 elimina tale termine e riferisce il tutto agli 'occupanti' (quindi pubblico+ attori, addetti, ecc)
Resta però il fatto che l'attività 65.1.B è riferita alla capienza di persone, non al numero di occupanti, in particolare 100<capienza<200: 65.1.B, >200 65.2.C
Quindi ad esempio se un teatro ha 99 posti a sedere e in piedi autorizzati e null'altro, esso non è soggetto a pratica di P.I. a prescindere dalla presenza della troupe teatrale (che può essere più o meno numerosa), i fotografi, addetti luci/regia, ecc, corretto?
Radvic
Messaggio da Radvic »
gattor4 ha scritto: gio mag 28, 2026 11:29
Al punto 5.3 (scena integrata nella sala) dice
"L’affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l’area riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo. [...]"
Non ti saprei dire negli altri casi
