Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Buongiorno.
Al solito il Titolare di una scuola si è fatto scadre il rinnovo da qualche anno (2), quindi obbligo nuova SCIA.
Ho receperato certificazioni e dichiarazioni tramite accesso agli atti.
Su questa documentazione ho alcuni dubbi:
- Impianti elettrico, scariche atmosferiche, idranti: sono presenti ie relative Cert. Imp. del vecchio professionista che presentò la SCIA (2019). Io effettuerei "solo" delle prove di funzionalità con rilascio di relativo verbale da parte della ditta di manutenzione. È corretto?
- strutture e compartimentazioni: presenti Cert. REI e Dich. Prod.. Li prenderei per buoni dopo ovviamente aver verificato quanto verificabile a vista. Non mi mitterei a fare sondaggi distruttivi. Se tutto mi torna, sarei a posto. Molti certificati allegati non sono presenti (Rapporto di prova, Dop, ecc.). Anche in questo caso non indagherei. Corretto?
- Materiali installati: presente Dich. Prod. Se i materuali non sono stati cambitai ok, sennò nuovo Dich. Prod. Con relativa documentazione. Corretto?
Grazie e buon lavoro a tutti.
ing.caruso
Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
La prova di prestazione di pressione di uscita al bocchello con gli idranti è sempre un "Must" qualsiasi rinnovo o scia a rinnovo scaduto che presento. Sugli impianti elettrici, a meno di modifiche sostanziali, verifica di funzionalità degli sganci e dell'illuminazione delle lampade di emergenza. Verbale di verifica di messa a terra positivo entro i 2 anni dalla data di presentazione della nuova scia.
Se già disponibili i CERT-REI prendi per buoni quelli a meno di incongruenze rilevanti e, se necessario, ripristino di intonaci o eventuali lastre di cartongesso ignifughe laddove presenti per compartimentazione e sono danneggiate.
Sui materiali se già presenti i dic.prod. non è necessario.
In linea generale, d'accordo con tutto.
Buongiorno e grazie.
Non amo effettuare SCIA su progetti di altri professionisti proprio perchè non puoi mai sapere come le cose stiano effettivamente, ma a volte capita anche questo.
Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di pclassificazione, DOP, ecc.). Va bene lo stesso?
Ultima modifica di fabbretto il mer mag 27, 2026 12:23, modificato 1 volta in totale.
Hai già verificato che il Comando non accetti un rinnovo tardivo? alcuni lo accettano anche dopo 2-3 anni...
Si, il comando locale accetta fino a 30 giorni, dopo di che è obbligato a trasmettere gli atti alla Procura...
Non è obbligatorio che gli allegati vengano inviati ai VVF, però dovrebbero conservarli in loco per eventuali controlli. Comunque a livello formale quello che conta è ciò che è scritto su Cert.Rei e Dich. Prodfabbretto ha scritto: mer mag 27, 2026 11:06 Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di pclassificazione, DOP, ecc.). Va bene lo stesso?
Solo una osservazione.
Ci dovrebbero essere le DICO/DIRi degli impianti soggetti al 37/08, a meno che gli impianti non siano ante 1990.
I CERT.IMP. a rigore servono per impianti fuori 37/08, anche se poi i VVF li accettano lo stesso, ma non è regolare.
Se proprio dobbiamo essere formalisti secondo me no.fabbretto ha scritto: mer mag 27, 2026 11:06 Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di pclassificazione, DOP, ecc.). Va bene lo stesso?
Così come le DI.CO 37/08 non hanno valore senza progetto.
marcgasali
Buongiorno
da me i comandi accettano i rinnovi anche dopo 3 anni e più dalla scadenza. Quando venne fuori la legge i primi tempi si qualche comando li mandava in Procura ma poi le procure "evidentemente" non sono state contente di perdere tempo con queste quisquiglie visto i carichi di lavoro e cose ben più importanti che hanno da fare. Di fatto oggi i rinnovi vengono presi anche se tardivi. Ti rispondono solo con una frase tipo: "si ricorda che l'attività non può essere svolta se...". Poi te li fanno ripartire dalla data originale ovviamente.
