Campania: come sbloccare APE e chiudere lavori in assenza DICO e Libretto Impianto?
Mark Renton
Messaggio da Mark Renton »
Ciao a tutti,
cerco un consiglio su come sbloccare la chiusura lavori di una ristrutturazione full-electric in Campania.
Sono stati installati 3 climatizzatori e uno scaldacqua a pompa di calore (totale sotto i 12 kW).
I lavori sono finiti e regolarmente pagati, ma l'installatore è sparito (ultima volta mi ha detto in maniera molto superficiale che non poteva farlo perchè stava andando in palestra!!! :x ) e non risponde alle PEC. Al momento abbiamo in mano soltanto il rapporto F-Gas (prodotto da un tecnico terzo da lui contattato).
Mancano totalmente Dichiarazione di Conformità e Accatastamento al CIT Campania.
Abbiamo necessità di chiudere la pratica edilizia e completare la redazione dell'APE (lo può fare qualcuno in famiglia), ma ci troviamo bloccati perché vanno indicati i dati del catasto impianti.
Visto che le PEC non sortiscono effetto (sto valutando di inviare un ultimo sollecito via PEC mettendo il CIT Campania per conoscenza), vi chiedo cosa fare:
- lato APE, conviene chiuderlo indicando l'impianto come "non censito" per non perdere le scadenze, inserendo una nota di riserva che spieghino la mancata presentazione della documentazione obbligatoria dell'installatore?
- è possibile far accatastare l'impianto da zero sul CIT Campania tramite un tecnico terzo, partendo dalle matricole delle macchine?
Grazie a chiunque saprà darmi uno spunto!
Re: Campania: come sbloccare APE e chiudere lavori in assenza DICO e Libretto Impianto?
Hai pagato un installatore termoidraulico prima di farti compilare il libretto impianto obbligatorio da redigere a sua cura? Grande errore. Mediamente sono come gli analfabeti quando devono scrivere.
Con le PEC non fai nulla, se vuoi insistere procedi subito con diffida tramite avvocato.
Ora che sai come sono fatti, puoi solo che pagarne un altro per portare avanti il tutto, se lo trovi.
Non conosco le norme campane, ma in teoria il libretto di impianto non deve farlo necessariamente chi ha realizzato l'impianto, basta un qualunque manutentore :roll:
Il problema semmai è la mancanza di DICO.
L'installatore è obbligato a fornirtela, se non risponde alle PEC mandagli la lettera di un avvocato.
Mark Renton
Grazie per le risposte ragazzi.
Conoscendo il contesto, temo che la lettera dell'avvocato verrebbe cestinata seduta stante.
Ci sono modi più efficaci per tutelarsi?
So che l'installatore almeno per la DICO sarebbe obbligato... il fatto che non lo abbia fatto lo rende denunciabile? A chi, nello specifico?
Mark Renton ha scritto: ven mag 22, 2026 12:53 Conoscendo il contesto, temo che la lettera dell'avvocato verrebbe cestinata seduta stante.
L'avvocato anziché scrivere al fornitore, potrebbe fare direttamente esposto al tribunale.
Ci sarebbero anche altri metodi efficaci, ma meno leciti.
In ogni caso in Campania, Legge e Ordine non sono benvenuti.
generalmente sotto i 12 kW l'accatastamento dell'impianto non è richiesto
almeno in Toscana è così, non conosco le norme della tua regione
senza accatastamento la semplice compilazione del libretto si fa in 10 minuti, puoi farlo anche tu volendo
affidando poi l'eventuale manutenzione ad un'altra ditta
l'unico vero problema è la mancanza della DICO
Preconcetti scemi.
Esa ha scritto: ven mag 22, 2026 19:28
Preconcetti scemi.
Ma è diventato un luogo di confronto di infimo grado?
Mark Renton ha scritto: ven mag 22, 2026 12:53 Ci sono modi più efficaci per tutelarsi?
se la lettera dell'avvocato non basta, devi fare una segnalazione/esposto alla CCIAA. quando capiranno che gli sospendono le abilitazioni, dovrebbero emettere la DICO anche senza bisogno della causa.
