Archivio con accesso interno o con accesso solo esterno
marcgasali
Messaggio da marcgasali »
Un archivio (cartaceo) è in edificio a uso uffici ma il complesso non rientra nell'attività 71(uffici)
Siete d'accordo che:
-a) se l'archivio ha accesso/comunicazione interna con gli uffici, ai fini del calcolo dei kg di carta per vedere se l'attività rientra nella 34 si dovrà considerare i kg di carta nell'archivio + i kg di carta negli uffici, e trattare l'intero edificio con il COPI (uffici + archivio) [e approfondire i requisiti dell' l'archivio considerandolo anche come Zona a rischio specifico]
-b)Altrimenti se l'archivio non ha accesso/comunicazione interna con gli uffici, ma ha accesso solo e esclusivamente dall'esterno (ed è separato con opportuna REI dal resto) l'archivio sarà trattato esclusivamente come zona a rischio specifico e ovviamente i kg di carta da considerare ai fini della assoggettabilità al 34 è esclusivamente quella dell'archivio.
I due casi hanno ripercussioni notevolmente differenti perchè nel caso a) i requisiti dell'archivio (tramite il COPI) hanno effetti anche negli uffici,
mentre nel caso b) l'archivio è di fatto attività indipendente. Il concetto mi sembra simile al caso in cui al posto dell'archivio avessi una attività 74 (centrale termica) che comunica dall'interno con gli uffici oppure ha accesso esclusivo dall'esterno.
Che ne pensate? grazie.
Re: Archivio con accesso interno o con accesso solo esterno
Tendenzialmente sì.
etec83
Messaggio da etec83 »
Non sono particolarmente d'accordo.
L'attività 34 è da rilegare unicamente a un locale deposito, a un locale archivio o a una biblioteca così come definizione del DPR 151/11, non alla quantità di carta che c'è negli uffici, sia che il deposito sia direttamente comunicante oppure no con tali uffici.
Mai si è sommata la carta negli uffici o nelle attività commerciali comunicanti con le scorte merci.
marcgasali
Vi ringrazio entrambi per le osservazioni che avete fatto
