ho un dubbio per una pratica CT
il committente era già registrato sul GSE, quindi mi ha inviato il PIN e sto inserendo la pratica
ho notato che la ragione sociale non è corretta al 100%
il committente si è registrato indicando "soc" anzichè "società" e con una "e" anzichè "&"
CF e P.IVA corrispondono, si tratta solo di una imprecisione nella ragione sociale
per correggere i dati anagrafici occorrerebbe fargli aprire un ticket, ma i tempi sono stretti
secondo voi imprecisioni nei dati anagrafici di questo tipo possono avere delle conseguenze?
CT3.0 - dubbio su anagrafica errata
Re: CT3.0 - dubbio su anagrafica errata
apri un ticket che è meglio
a_brettyou
Intanto manda la pratica se sei stretto. Se non va, ti chiederanno
Poi credo avrai problemi primo a o poi almeno con l'attestazione del cc (se te la chiedono) o quando faranno il bonifico
