Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
smilev
Messaggio da smilev »
Buon pomeriggio a tutti. cito il codice : La tabella S.2-46 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.
Per un solaio misto di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo, il valore d rappresenta lo spessore del calcestruzzo sopra la lamiera grecata oppure è lo spessore del calcestruzzo sopra la lamiera grecata + la metà del calcestruzzo al di sotto della lamiera grecata? allego immagine
edilclima.pdf
(109.64 KiB) Scaricato 51 volte
Re: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
Siccome la I si verifica puntualmente oltre che sulla media all'estradosso, per me quello spessore è quello minimo, cioè escludendo le greche.
smilev
grazie terminus. :D
