Tubazioni per le 2 nuove colonne montanti nelle scale condominiali
Andrew1970
Messaggio da Andrew1970 »
Chiedo scusa,
in un condominio devo realizzare una nuova rete di tubazioni (colonne montanti per alimentare i naspi nelle 2 scale condominiali) dalla nuova centrale di pompaggio in previsione nel giardino dello stesso. Posso prendere in considerazione l'idea di utilizzare tubazioni a secco oppure, per gli ovvi problemi tipici di questo tipo di tubazione (colpi d'ariete, frequenti e notevoli fenomeni di ossidazione - ruggine, necessità di tenere sempre in pressione l'aria in esse contenuta .... e quindi maggiori spese per sistema di compressione .... ecc.), scarto l'idea a priori ??
Per completezza ricordo che il tratto di tubazione che porterà dalla nuova stazione di pompaggio fino alla base delle 2 scale condominiali correrà a vista in prossimità del soffitto dell'autorimessa.
Re: Tubazioni per le 2 nuove colonne montanti nelle scale condominiali
Prevedi seri problemi di gelo nell'autorimessa, oppure hai vano scala aperto ?
Ma anche in questo caso ci sono altre soluzioni più semplici (cavi riscaldanti + coibentazione)
