Ciao a tutti, buongiorno
sperando di essere nel posto giusto, chiedo ai più esperti un consiglio per un appartamento in palazzina in costruzione posto al primo ed ultimo piano dove devo decidere che tipo di cappa utilizzare. La cucina sarà disposta in ambiente open space piuttosto grande (35mq) e sarà il cuore della casa perchè l'appartamento è molto piccolo (75mq), ci sarà un isola con piano ad induzione e la cappa a soffitto sopra l'isola; inizialmente avevamo valutato una cappa aspirante, poi il capocantiere ci ha messo in dubbio in quanto il foro risulterebbe dritto e corto (circa 70cm), non ci sono solai o sottotetti e ritiene che in inverno l'aria fredda scenderebbe e raffreddando il tubo della cappa, diminuendo la performance termica della casa. Premetto che avremo il riscaldamento a pavimento e la VMC, non siamo soliti passare ore a cucinare cibi tipo pesce o fritti ma comunque nello stesso ambiente ci sarà il divano e gli odori non devono essere fastidiosi, ad ogni modo ho chiesto a diverse persone e alcuni consigliano una cappa filtrante, altri l'aspirante.
Se avete consigli sono tutti ben accetti.
Grazie e buona giornata
Consiglio per cappa cucina su nuova costruzione
Re: Consiglio per cappa cucina su nuova costruzione
Non credo
Parlane con chi ti ha progettato la VMC. In linea di principio la cappa con ventilatore di espulsione può evere una serranda che chiude da spenta, ma deve esere pulibile.
la cappa in espulsione all'esterno è sempre almeno consigliata se non obbligatoria in numerosi regolamenti locali, indipendentemente dall'uso della cottura elettrica ad induzione.
In un caso come quello farei coibentare anticondensa il tubo in pps di espulsione e metterei una valvola non ritorno per evitare che nella cappa entri aria fredda, ma anche insetti.ecc.
anche secondo me molto meglio la cappa con estrattore
in caso di cottura cibi è più efficace nell'allontanamento di odori e vapori di cottura
l'eventuale ingresso di aria fredda mi pare poco rilevante nella pratica in una nuova costruzione
concordo poi, spesso è pure obbligatoria secondo i vari regolamenti
Se posso darti un consiglio, informati per tempo sul diametro di uscita della cappa, soprattutto se per induzione sono piuttosto grandi e non tutti i costruttori sono ancora "aggiornati".
Io in una casa del 2020 no gas avevo un tubo da 100, ma la cappa usciva a 150 e non sono per nulla contento della portata di aspirazione oltre al fatto che alle 3 velocità il motore si sente girare sempre alla massima perché non ha prevalenza sufficiente per vincere la inferiore portata della tubazione ridotta.
Luca
Luca
